Mach3 ve Lazycam Ayarları Nasıl Yapılır?
Mach programina gicigim ama mecburiyetten ilgilenmek durumundayim.
Neyi merak ediyorsunuz?
Makinamda Mach2 yuklu. Sorularinizi mach2 icin sorarsaniz cevaplayabilirim.
hocam genel ayarları bilinmesi gerekenleri anlatsan yeter..Allah razı olsun
Ok butun ayarlari istiyorsunuz.
O zaman elinize suruculer gecti ve bunu mach2 ile kullanmak istiyorsunuz. Ayarlari nasil yapacagiz diye baslayalim.
Cok detayli yazacagim icin yazimi parca parca yazip gonderecegim.
Oncelikle Pc uzerindeki 25 pin printer portunun adresini ogrenecegiz.
Bunun icin
Windowsda Start-> Settings-Control Panel
System ikonunu cift tikla ->Harware-> Device Manager->Ports(COM & LPT)->PrinterPort u cift tikla->Resource
Karsiniza I/O Range 378-37F gibi bir deger gelecek.
Bu degerin ilk yazan yani 378i bir kagida not edin ya da aklinizda tutun.
Actiginiz tum pencereleri kapatin.
Motor surucu kartinizin Clk ve Dir girislerini ogrenin. Yani bu pinlerden 25 pin printer portuna gelecek kablolarin hangisi CLK hangisi Dir bunu bilin.
(Bunu karti satin aldiginiz yerden size dokuman olarak verirler)
Ornegin http://bikomak.com/pdf/IGA.pdf
Eger suruculeriniz interface devresi ile tumlesik degilse bu durumda her bir surucuden clk ve dir kablosu getireceksiniz yani 3 surucu icin elinizde sase dahil 7 kablo olacak demektir.
Yok elinizdeki kartda 25 pin printer kablosunun takilabilecegi port da varsa yani surucu karti interface de barinidiyorsa bir baska deyisle komple kit ise bu durumda 25 pinin hangi pinine hangi surucunun clk ucu dir ucu geliyor bunu ogrenmelisiniz. Bu bilgileri karti satin aldiginiz yerden dokuman olarak verirler.
Diyelimki surucu kartlariniz var ama interface devreniz yok.
Bu durumda x surucusunun dir ve clk ucunu, y surucusunun dir ve clk ucunu, z surucusunun dir ve clk ucunu, bir kablo ile 25 pin erkek konnektore lehimleyecegiz. Hangisini hangisine derseniz bekleyin.
Eger kartiniz interface devresi de iceriyorsa bunun hangi pinlerinin x surucusunun dir ve clk ucu, hangisinin y surucusunun dir ve clk ucu, hangisinin z surucusunun dir ve clk ucu oldugunu ogrenin demistim. Bunu da ogrendiniz diyelim.
Mesela BİKOMAK* Bilgisayar Kontrollü Makine Tasarımı
Simdi hazir komple kit varsa 25 pin 1/1 uzatma kablosunu takin.
Yok ayri ayri suruculer varsa havyanizi acin 25 pin konnektorun pinlerine baglamaya baslayin.
Bunun icin BİKOMAK* Bilgisayar Kontrollü Makine Tasarımı linkindeki siralamaya uyun.
(Uymasaniz da olur cunku yazilimdan bunlari konfigure edebiliriz)
Simdi donanimimiz hazir 25 pin konnektörü PC ye takın. Sira geldi ayarlara.
Mach2 mill programini calistirin.
Config->Port & Pins i tiklayin.
Hani windows start->Control Panel vs vs den gidip printer port adresini ogrenmistik ve aklinizda tutun demistim ya.
Iste bu degerin, karsiniza gelen ekranda Port 1 ile mi Port 2 ile mi eslestigini kontrol edin.
Diyelimki Sizde makinenizde 378 okuduuz ve MAch ekraninda Port1 ile eslesti.
Port1 enable kutusunu isaretleyin. Port2 kutusu isaretsiz kalsin.
Hemen asagida X Axis, Yaxis, Zaxis seceneklerini secili hale getirin.
Cunku bizim 3 eksene ihtiyacimiz var ve bunlar X,Y,Z
Devami gelecek.
çok teşekkürler hocan tam can alıcı kısımlarda bırakmışsın ,devamını bekliyoruz Allah razı olsun...
Kaldigimiz yerden devam edelim.
En altta Kernel Speed var. Bunu 25000 olarak birakin. Eger makineniz yeterince hizli degilse, suruculeriniz mikrostep degilse, motorlari cok yuksek devire cikmasi gerekmiyorsa bu degerle oynamayin.
Yukarida Input signale basin.
Home X
Home Y
Home Z
i isaretli hale getirin.
Limit X,Y,Z kullanmayacaginizi varsayarak yukaridaki input pin butonuna basin.
Burada
Home X
Home Y
Home Z
active low olanlari isaretleyin.
Nedemek bu?
Diyelimki makanizma X ekseninde baslangic pozisyonuna dogru ilerlerken home switchine basti.
Eger switche basilinca 25 pinlik konnektore sinyal low olarak gidecekse Home X active low yapilmalidir. Yok switche basinca switch devresi 5V cikartiyorsa bu durumda Home X Active low isaretlenmemeli.
Biz basit olsun diye switchlerin birer ucunu saseye baglariz ve switche basinca diger uc sase olur. Bu nedenle
Home X
Home Y
Home Z
Active low olarak seceriz.
Home X karsisinda port ve pin numarasi var.
Port numarasi icin hani ilk baslarda port setingde port1 mi port 2 mi secmistik ya. Hatirlayin. orda ne sectiysek buradaki port numarasina da aynisini yaacagiz.
Genellikle portumuz port1 dir ve buralara kafadan 1 yazin.
Gelelim pin numaralarina.
Home switchlerden 3 tane kablo geliyor ve konnektorumuze giriyor.
buraya bu pinlerin numaralarini yazacagiz.
switch baglanabilecek pinler 10,11,12,13 ve 15 dir. Bunlarin disinda pin kullanamazsiniz.
Burada kendinize bir standart belirleyin.
Mesela biz
10 Acil Stop
11 X home
12 Y home
13 Z Home
pinlerini kullaniyoruz.
Eger elinizdeki kartlarda farkli bir siralama varsa bunu pinno kisminda taminlamalisiniz.
Mesela Xhome switchi paralel portun 13 numarasina lehimlenmisse o zaman karsinizdaki tabloda X home Port 1 pin 13 isaretlemelisiniz.
Gelelim step motor surucusunun dir ve clk uclarindan gelen kablolarin 25 pin konnektorde baglandigi pin numarasi tanimlamalarina.
x,y,z eksenimiz olduguna gore
xclk xdir
yclk ydir
zclk zdir sinyalleri icin 25 pin konnektorde birer adet pin kullanmaliyiz.
Port numarasi gene 1 olacak. (Yada sizdeki PC de LPT adres 278 ise port no olarak 2 yazacaksiniz. Bunun mantigini tekrar yazmaya gerek yok)
Diyelimki X eksen surucunuzun clk ucunu 25 pin konnektorun 2 numarasina bagladiniz. Karsinizdaki tabloda Xclk karsisina 2 yazacaksiniz.
Xdir ucunu da 3 nolu pine lehimlediniz bu durumda xdir karsisina 3 yazacaksiniz.
Uzatmayalim eger konnektore baglantilari siz sifirdan yapacaksaniz
asagidaki siralamayi aynen uygulayin.
2 X Clk
3 X Dir
4 Y Clk
5 Y Dir
6 Z Clk
7 Z Dir
Eger komple kit varsa bu durumda tek tek suruculerin clk ve dir pinlerinin hangi pinler oldugunu bulun vekarsinizdaki tabloya bunlari isleyin.
Xdir xclk vs nin hemen solunda active low kutucugu var.
Bunun anlami nedir?
Surucunuzun clk girisine uyguladiginiz sinyal 5v dan sifira dustugunde motor adimlama yapiyorsa active low tipi clk sinyali kullaniyior demektir.
Tersine clk sinyali sifirdan 5v a yukselirken adimlama yapiyorsa bu durumda aktive high tipi clk demektir.
Bu mantiga gore buradaki kutucuklari isaretleyin.
Burda gerek clk, gerek dir sinyali icin active low tanimininda yanlislik yapsaniz bile buyuk sorun yasamazsiniz.
Motor yonleri saga olmaliyken sola donebilir bunu da ileride buradan yada baska menulerden kolayca duzeltebiliriz.
Devami olacak.
ARKADAŞLAR cizimini yaptığınız dosyaları dxf yaptıktan sonra GKOD cevirici proğramlar icin gooogle GCOD TRANSLET proğramları var.yabancı sitelerede bakın.
arkadaşım bulzaf sonraki ayarlarını göremedim adres verirmisin.nerden bakabilirim
İşlerim nedeniyle şu sıralar devamını getiremedim. İlk fırsatta kaldığım yerden devam ederim.
peki kardeşim iyi güzel anlatmışın benim 3 adet nema34 unipolar step motorum var ve birde bipolar step motor kontrol kartım bunları birbirine nasıl bağlarsam bir problem yaşamam anlatta bilelim
hem birde g code translet programı yok bilgi vereceksen eksiksiz bilgi verelim insan ların kafasını karıştırmayın
gcode ile çalışmak isteyenler cambam programını kullanabilirler
örneğin corelde çizdiğiniz yada yazdığınız bir yazıyı yada başka bir programda
bunu dxf olarak kayıt edip cambanda açmak suretiyle gcode ye çevirilebilir
aynı işlemi sadece programdada yapabilirsiniz ama başka programlara aşinalığınız varsa cambamı gcode çevirici olarak kullanabilirsiniz
ben öyle yapıyorum
slm hep karıştırıyorum. bipolar, unipolar nedir. diyeceğim şu ki,
6 teli bi motor var elinizde ve 4 telli motorlar için yapılmış birde devreniz var. motorlar şöyle bağlanır. 6 telli motoru aklınızda 2 ye ayırın. sağ el ve sol el gibi 2 kiside el. ama biri sağ biri sol. sağ eli 3 parmak sol el 3 parmaklı olsun. sağ el baş parmak +. ve diğer 2 parmak - kutup dur.
sol eldede baş parmak + diğer 2 parmakda - dir. devre kartına sırası ile sağ elden artı olanı il önce bağlanır ve sonra - olan kablo bağlanır.
ondan sonra sırası ile sol elde artı olan kabo bağlanır ondan sonra - olan kablo bağlanır. diğer her iki eldede boşda kalan kablolar bağanmaz.
aslında çok basit bir olay ama anlatması biraz zor oluyor.
sağ el ve sol eldeki artı ve eksi kobloları bir avometre ile kolayca beirliye biliyoruz yada
benden alırsanız motorları, bendeki motorlardaki kablolar hepsi renkli olduğu için renklerine kadar söyleyebilirim.
sormak istediğiniz bi konu olursa bana ulaşabilirsiniz. hobbycnc.eu
erencok
