Makinalarda kaçak akım rölesi kullanımı
Dostum topraklama nötr üzerinden sağlanıyorsa sıfırlama var demektir. Aynı durum gerçekleşir. KAKR tutmaz.
En başta da ifade ettiğim gibi, nötr topraktan sağlanıyorsa bu da sıfırlama oluyor?
Dediğinizin tam tersini düşünecek olursak, nötr topraklama üzerinden sağlanıyorsa, bu bağlantı için de sıfırlama var diyebilir miyiz?
Nötr, nasıl topraklamadan sağlacak? Topraklamanın gücü buna yetmez. Böyle olursa belirli bir zamana kadar topraklama nötr görevini görür sonrada nötr yerine kullanılan topraklama cihazları çalıştıramayacak kadar zayıflar.Sorunun cevabı ise fark eden bir şey yok. Yine sıfırlama olur.Yanlış anlama ama nötr ile topraklamanın ne oldugunu forumda iyice araştırıp öğrenmeni tavsiye ederim.
Nötr kablo yerine toprak kablosu kullanıldığı için yanılmışım. Kablo toprak gibi görünse de ana panoda nötüre bağlı.; ancak Avrupa ülkelerinden gelen makinelerin bazılarında (güvenliği olduğuna inanılan firmalar bunlar) panolarında sıfırlama yapıldığı görüyoruz. Bu durum bir risk oluştur muyor mu? Bu makinelerde ayrıca nötr barası mı oluşturulması gerekir?
Arkadaşım kendi özel trafosu olan firmalar Topraklamada TN sistemi kullanabilir. Özel trafosu olmayan firmalar kurumlar her ne ise topraklamada TN sistemi değil TT sistemi kullanabilir. Senin bahsettiğin şey topraklamada TN sistem mi?
Eğer topraklamada TN sistemi kast ediyorsan trafo yanına işletme topraklaması yapılır nötr ile birleştirilip cihazların gövdesine de nötr bağlanır. Söylemeye çalıştıgın şey bu mu?
Kullandığımız trafo işletmeye aittir ve TT topraklama sistemi vardır; ancak benim söylemek istediğim alınan bazı makinelerin içerisinde topraklama ve nötr barasının birleştirilmiş olmasıdır. Bu makinelerde KAR'ı uygulamak istememiz sebebiyle bu makinelerde topraklama ve nötürün ayrıştırılması gerekiyor. KAR'ı bir tarafa bıraktığımızda bu şekilde sıfırlamanın yapılması CE sertifikalı makinelerde nasıl oluyor? Bu durum tehlike arz eder mi?
TT sistemde kaçak akım rölesi bulunan tesisatta nötr-toprak birleşik olamaz. Farklı topraklama sistemlerinde çalışma için düşünelerek yapılmış olabilir, sisteminizde kullanmak için sıfırlamaları kaldırmanız gerekir. Aksi taktirde kaçak akım koruma sistemini uygulayamazsınız.
Vallahi şahsi fikrimi söylüyorum bu makineler TN sistemde kullanılması düşünülerek bu şekilde toprak ve nötr birleştirilmiştir. Makinelerin kendi içinde faz ve nötr yer değiştirirse cihaz gövdelerinde direkt faza maruz kalabilirsiniz.
Hakan abimizin ve benim de üst mesajda yazdıgım gibi TT sistemde sıfırlama varsa KAKR çalışmaz.
Çalışmaz demeyelim sadece 1 kez çalışır (only one) , Enerjiyi verdiğiniz an açar ve devreye alamazsınız. Sistemi enerjilendiremezsiniz.
lesterfexler1453
