Manyetik Sensör Tercihi
17 Kas 2012
Arkadaşlar, 130mm uzaklıktaki 20mm çapında ve 2mm kalınlığında olan bir mıknatısı algılayabilecek bir manyetik sensör gerekmektedir.Bunun için kullanabileceğim, sizin önerdiğiniz bir manyetik sensör var mı? Şimdiden teşekkürler.
enduktif sensörlerde sensör çapı ile algılama mesafesi doğru orantılı olarak arttığından bu dediğiniz mesafeyi algılayabilecek enduktif sensör çok büyük olacaktır ki ben max 60-70 mm yi algılayanları biliyorum,ancak mağaza girişlerinde güvenlik amaçlı kullanılan yada maden arama dedektör tarzı bir sistem yapılabilir,birde eğer neodyum mıknatıs ise kaliteli bir reed sensör olabilir diye düşünüyorum.Cisimden yansımalı sensör kullanamaz mısınız?
Cisimden yansımalı sensör kullanamıyorum,kullanmak istediğim endüktif sensörden dolayı projenin maliyeti de artacağından kaliteli bir reed röle ile işimi görmeye çalışacağım dediğiniz gibi.Teşekkür ederim.
schneider otomasyon ürünlerine bir göz at istersen.
ugn 3132 bu serıde analoğ digital olanlarıda var ugn31 35 gibi
Merhaba marka olarak leuze marka düşünebilirsin.
eger cok malıyet harcamak ıstemıyorsan manyatık bır poarcayı yanı mıknatıslı bir metali gormek istiyorsan red rolelere bak cok ucuz ve iş gorur dur
Yukarıdaki değerleri o mesafeden reed röle nasıl yapacak bilgi verin biz de öğrenelim?
PArça satıcılarına hatta üreticilerin sayfalarına ulaş bu değerleri ver buna uygun sensör nedir diye sor tabi ingilizce!
yukarıdaki değerler değişti,şuanda işimi görüyor.İstediğim değerlerden algılasaydı daha iyi olacaktı ama sorun yok.
ali0916
