Manyetik Tabla Yapımı
18 kg yaklasik kopma kuvveti varmis o magnetin. Senin yukun kac kg? Onlardan birden fazla kullanirsan denegelemek icin olur..yanliz tablan yukselince yanlara ivmelenebilir.. yatay kaymalar icinde ayni kutuplardan olusan sabitleme atmalisin sanirim
Benim yukum genellikle max 5 kg falan ama kullanacagim fakat ben bu tablayi matkap ve freze tezgahinda kullancam acaba bir sikinti cikarmi yada tezgahin o gücüne dayanabilir sizce?
acaba kullanacagim elektro mıknatıs is parçasıni salar mi cunku salar ise is parcasi dogrudan calisanin ustune dogru firlar ve calisana gelirse calisanin kemikleri kırılır.
yatayda yada dikeyde kullanım için denemeler yapmak lazım. 5kg senin tabla ağırlığın ama üstünde matkabın yada frezenin döndürme itme etkileri olacak. bunlarıda hesaba katman lazım. en garantisi güçlü şeylerle başla. deneme yanılma yapman gerekecek çünki.. birde tabla zemin saçı manyetik alandan etkilenmeyen bir yapıda olmalı sanırım. manyetik alan çizgileri tablada ilerlerse sorun olabilir sanırım.
peki ben bunun hesabını nasil yaparim formül yada link varsa atar mısin?
Bildigim bir link yok.. fakat manyetik ve havada duran bir cisimi tabla olarak kullanacaksan ve bu tablanin ustunde torna freze gibi cihazlar icin islenecek malzemeye zemin yapacaksan cok saglikli olmaz diye dusunuyorumm. Yinede denemeler yapmak ve notlar alarak calismak lazim
Tam olarak oyle degil is parçasi tablaya yapisik olcak ayrica tablada tezgahin tablasina t pabuc ile baglancak
Eğer İstanbul da isen Bayrampaşa da mıklatıs işi yapanlar var bir danış yardımcı olurlar
Elektro manyetik tabla kullanabilirsiniz. Ferromagnet markamıza bakmanızı tavsiye ederim.
oguzhan.gungoren
