cnc araştıran arkadaşım sistemde endüktanstan söz edebilmek için sistemin frekansı olması gerekir. O resimdeki sisteme AC gerilim uygulanmalı ve bu gerilimin bir frekansı olmalı ve sistemde akan akım AC akım olacaktır. Amacım size karşı bir tepki vermek değil bilgileri göstermektir.
Sizin elektrik konusunda bilgilenmeniz amacıyla MEB yayınlarından
Elektrik-Elektronik esaslerı kaynaklarına yönlendirmek istiyorum.
Elektriğin Temel Esasları
Doğru Akım Esasları
Alternatif Akım Esasları
Doğru bilgilenmek için linklerin eklenme sırasına göre bilgilenmesi daha doğru ve kolay olur.
Elektrik ve katı madde bezetiminde bilgi akışı açısından örnekler ve olaylar çoğaltılması gerekir.
İşletmelerde elektrik kesintilerinde jeneratör kullanılır. Elektrik kesintisi sırasından yaklaşık 10 saniye kadar sonra jeneratör elektriği sisteme girmektedir. Bu 10 saniyelik arada kalan elektriksiz zamanlar için çeşitli yöntemler düşünülmekte. Mesela sürekli dönen bir yük üzerinde olan yapabilir iş miktarı yaklaşık 10sn boyunca işletmenin elektrik ihtiyacını gidermesi. Bu enerji ihtiyacı birçok şekille sağlana bilir ben iki şekil üzerinde düşünmek istiyorum.
Burada çizilen iki şekide enerji depolana bilinir (bu sistemlerdeki kayıplar ve yapılış şekilleri göz arda edilip sistemlerin çalışma şekli üzerinde durulursa).
(1). sistemde yapılacak iş miktarı yay üzerinde depolanıp dönme momenti ile jeneratöre uygulanması.
(2). sistemde sürekli dönen bir yük ve bu yükün ihtiyaç anında jenaratöre aktarılması.
(1). sistemin üzerideki iş miktarı jenaratöre aktarılır iken jenaratöre verilecek olan döndürme momenti sürekli azalarak aktarılacaktır.
(2). sistemde yüke uygulanan dönme momenti jenaratöre aktarıdıkça azalacaktır.
(1). ve (2). sistemlerde iletilen döndürme hızları zamanla orantılı olarak yavaşlayarak duracaktır.
Sistemlerin ilk döndürme momentleri integral fonksiyonu (zamanla değişmeli) olarak azalmaktadır.
Elektronik cihazları fişten çektiğimizde, elektronik cihazın üzerinde elektrik olduğunu gösteren led (ışık yayan diyod) ışığı zamanla (integral) olarak azalıp birsüre sonra söner.
Elektronikte - Elektrikte kullanılan kondansatörler enerji depolarlar. Bu kondansatörlerin şarj ve deşarj grafiklerindeki gerilim ve akım değişimleri mekanik sistemler dönme (2) dönme momenti ve dönme hızı gibi (1). sistemde yayın itme kuvveti ve hızı gibi.
(2). sistemde kütle önem kazanmakta ancak (1). sistemde enerji depolamak için kütleye gerek duyulmamaktadır.
Yapılan karşılaştırmalarda moment, kuvvet, hız gibi terimler
tam karşılığını bulmamış olabilir düzeltilmeye açıktır.
Sistemlerde yapılacak iş ihtiyacı W saniye = waat*10 saniye mekanik karşılığı iki sistem için çalışmak gerekir.
Sistemleri incelerken esas olarak güç, kuvvet gibi fizik terimleri ile incelemek daha doğru olacaktır.
Fotonların kütlesinin olup olmaması konusuna gelince.
Güneş sisteminde dünyamız güneşin çevresinde dönmekte, güneş sistemimizde samanyolu galaksisi nin parçası olarak kara deliklerin çevresinde dönmektedir, galaksimizin merkezindeki karadelikte mega kara deliğin çevresinde dönmektedir.
Eğer kara deliklere niye "kara" ismi verildiğini öğrenirseniz fotonunda yerçekiminden (kütle çekiminden) etkilenip etkilenmediğinide öğrenmiş olursunuz.
Fotonun frekans konusuda renklerin oluşmasından bilinmekte.
Fotonun davranışları sürekli kütle, dalga, enerji karmaşası konusunda bulunduğu ortama göre değişim gösterdiğini biliyorum.
Işık hızının ulaşılamaz hız olmasının nedeni kütlesinin yok denilecek kadar az olmasıymış.
Daha birçok bilgi bu sistemleri araştıran kişilerin yazılarında mevcut.
Benden bukadar sizlere bu konulardaki araştırmalarda başarılar dilerim.
