merkezi uydu sitemindeki ölçüm
2 Ocak 2011
Bizim binada merkezi uydu sistemi var sağolsun pek çalışmıyor galiba bizim daireye pek uğradığı yok. Ölçüm aletim yok ama şöyle bir şey denedim kontrol kalemi ile bakayım dedim uçlarına dış tarafında bir yanma söz konusu gerilim var ama iç tarafındaki kabloda herhangi bir değer yok bu normalmisir ne olmuş olabilir acaba ?
Bunu kontrol kalemiyle anlayabilmeniz mümkün değil...
İşin uzmanı bir ustadan bedeli karşılığı çözüm alacaksınız... :)
kontrol kalemi ile olmaz bir volt metre kullan daha mantıklı olur tabi ilk önce onun kullanmasını ii ce ögrenmen lazım dış kısmında elektrik varsa merkezi sistemi toprakla ama bu senin sorununu cözermi dersen evet artık kontrol kalemi ile dokundugunda topraklamadan sonra elektrik almassın merkezi sistem düzgün calısırmı dersen o konuda bir yorum yok bir arıza birden cok sorundan kaynaklanabilir
mrh46
