MicroDev Test Sertifikaları
10 Haz 2010
Mikrodev yetkilileri lütfen buraya test sertifikalarını koyar mısınız ? ben bulamadım da , diğer arkadaşlara da lazım olur burada kolayca bulsunlar
Yahu vatan millet sakarya edebiyatıyla stablite , güvenilirlik ; servis - yedek parça - teknik destek olaylarını aşmış bitirmiş bir yabancı marka PLC nin çakması olan PLC yi kim alır ALLAH aşkına ; ben bir teknik eleman olarak kesinlikle almam ; eğer yerli marka bir PLC piyasada yer almak istiyorsa mevcut sistem - donanım- yazılım teknolojisine bambaşka bir soluk getirmeli ki dikkat çekebilsin ; bu yabancı teknolojinin istilası altındaki her sektör için geçerli ; yoksa bu ürünlerin durumu toyota-mercedes-ford karşısında doğan-şahin-kartal olmaktır ; başkası lafı güzaf....
Size direk test sonuçlarını gönderiyorum. Aklınızda soru işareti kalmasın. Ama gene de benim tereddüdüm var derseniz bir adet ürün alıp denemenizi tavsiye ederim.
Sizi şiddetle kınıyorum Güya yerli malı olan Mikrodevi karalama kampanyası başlatmışsınız. Aferim Size Güneş balçıkla sıvanmaz. Kaç kere Mikrodev plc kullandın ? neresini beğenmedin ? İnşallah yakında BTL belgesine başvuracak o zaman ne diyeceksiniz merak ediyorum. Türkiyede hangi plc modbus(RTU,ASCII,TCP/IP) Bacnet(MSTP), mbus,canbus,gsm protekollerine haiz ?
Hangi marka plc nin çakması bil sana 10 puan verecem
Bir markayı kasdederek bu ibareyi kullanmadım ; mevcut üretilmiş teknolojinin ve birikimin üstüne bir şey katmayıp birebir benzer veya muadilini üretmekle hiç bir ürün için marka değeri oluşturulamaz ; bu konularda guru olmuş markaların karşısında da tutunulamaz ; Allah selamet versin başarılı olsunlar ama hiç sanmıyorum ...........
sana %100 katılıyorum
arkadaslar savasa girdiler sanırım , biz kimseyle savasta degiliz bunu bilmeleri gerekiyor
yerli malı plc lerden hangisinde bu özellikler var bilmiyorum araştırmak lazım ,
ama WAGO , BECKHOFF bunların ikisinde de kralı var
Bakınız BECKHOFF un reklamlarına sayfanın üstünde yazıyor 17 fieldbus yazmış adamlar
bu yukarıda saydıklarının hepsi var aynı zamanda Knx , LON, DALI gibi bina otomasyon protokollerini de destekliyor , eminim sizlerde yapacaksınız hersey zamanla
WAGO ve BECKHOFF neredeyse aynı özelliklere sahip , Siemens zaten deniz derya , bina otomasyonuna kadar ürün yelpazasi var
Belgeyse belge, cihazsa cihaz, özellikse özellik... Siz görünmeyen, uçan, yüzen, düşüncenizi okuyup plc programını yazan... vs özellikleri olan cihaz istiyorsunuz galiba.
benim tek istediğim MÜTEVAZİLİK , yerini bileceksin UÇMAYACAKSIN , bu alemin kıralı SIEMENS , WAGO, BECKHOFF ve MITSUBISHI , Bunu kabul et arkadaşım !!! bak dikkat edersen buraya ABB , SCHNEIDER , PHOENIX filan koymadım , onlarında kaliteli plc leri var , ama kıral olmak için süper ürün lazım , Almanya da en hızlı yükselişe sahip olan PLC WAGO ve BECKHOFF neden olduğunu araştırın örnek alın kendinize , ben kendimi yeni başlayan MIKRODEV ile riske atmam , atan arkadaşlara da baş ağrılar
arkadaşım burada mikrodev gayet güzel ürünler yapmış ve cemkaratepe gayet güzel açıklamış tek bir cihaz içerisinde hangi özelliklerinin olduğunu. entegre GSM, arama ve sms özelliği, modbus TCP/IP, Ethernet, modbus rtu, SNMP, Mbus, bacnet gibi protokeller destekleniyor. bunların herbirinin tek bir cihazda olduğu ve programlamasının bu kadar kolay ve kullanılabilir olan bir plc daha yok. onun haricinde kimse siemens kötü veya siemens yerine mikrodev kullanın demiyor. herkes istediğini kullanır. siemens, wago, beckhoff gibi markalar yerli değil ve burada yerli bir ürün çıkarılmış. o tür markaların yanında piyasada daha rahat tutunabilmek için yeni özellikler eklenmiş. sizde destek olmak yerine güzel bir köstek oluyorsunuz. yok mikrodevi kullananlara baş ağrılar falan. kullanmadan cihaz karalıyosun ayıptır yaptığın. denemediğin kullanmadığın bir cihazı yargılayamazsın. kullanmış olduğun ürünleri sen yapmadın bunlar yabancı sermaye ve yapanlar yabancı. burada arkadaşlarımız kendi plc lerini yapıyorlar sizde saymış olduğunuz markaların avukatlığını yapıyorsunuz.
Mustii54
