Mikrodalga trafosu
3 Şub 2019
Merhaba benim elimde 1 adet mikrodalga trafosu var.Sizce bu trafoyla atolyemde isime yarayacak birşey yapabilirmiyim.
Veya 1 mikrodalga trafosu ile kaynak makinesi olurmu.
En iyi ihtimal trafo 1000 watt bile olsa 35-40 volt sekonder sarıp 25-30 amper elde edersiniz ama o kesitteki kabloyu bir trafoya sigdiramazsiniz ve amper de düşük gelebilir. En az 3 tanesiyle yapilir muhtemelen.
punta kaynak makinesi yapılır. Ben yaptim. Bir adet de zamanlayıcı aldım. Kullanıyorum.
Yine bir tanesini 12v 24v 30v trafo da sarip kullanabillirsiniz.
Kablo pahaliya gelmese 4 tane daha trafo var elimde. Sarip kaynak makinesi de yapacağım ama kabloya o kadar para vermek zoruma gidiyor şimdilik.
Satiyormusunuz
Bide hangi kabloyu kullanıcam
Satiyormusunuz
Satmayı düşünmüyorum. Satsam bile kargo kendinden çok tutar muhtemelen.
Ben pil punta makinesi için çapı 6 mm olan saçakli (nyaf diye de gecer) kablodan yaklaşık 2 metre kadar kullandim. Saçakli kullanin bence. Tek damar olani sarmak da zor sardiktan sonra kola baglayip punta atmak da zor.
6 mm kablonun bakır kısmının çapı. 6 lık kablo ile karışmasın. 6 lik deyince 2.9 mm çaplı kablo anlaşılır.
Bu kadar kalinina gerek de yok aslinda. Ben elimde oldugu icin kullandim. Pil puntasi mili saniyeler içinde yapılıyor. Kaynak olsa kalin kablo şart.
peki siz trafolara nasıl ulaştınız
Önce letgo, sahibinden vs. epey aradim ama bulamadim. Sonra sabit dukkani olan bir hurdaciya denk geldim ve ondan aldim.
Hurdacıya Trafo için kaç lira verdiniz ustam ?,
bizde alırken ona göre fiyat biçelim.
Duruma gore değişiyor. Ankara'dayken iskitler bit pazarindan 20 - 25 tl ye komple arizali mikrodalga firin aliyordum. 50 diyen de vardi ama en fazla 30 a falan bırakırlardı. Bu dediğimin üzerinden 1 yildan fazla geçti. Simdi ise yine 30 - 40 tl lerden alanabilecegini düşünüyorum. Sadece trafoya da o kadar bir para isterler muhtemelen.
Son bahsettigim sabit hurdaciyi ise Kahramanmaraş'ta buldum. O da fazla istedi ama 25-30 tl gibi bir fiyata alabildim. Denk gelince de kacirmamak icin 5 tane birden aldim. Birini pil punta makinesi, 3 ünü de kaynak makinesi yapmak için kullandim.
Facebookta da satan var 60 tl den. kargo ile de yolluyor ama araştırırsaniz daha uyguna bulabilirsiniz bence.
32v ac voltaj alabilmemiz için kaç mm kablo ve kaç tur sarmamiz gerekir ayrıntılı açıklarsanız sevinirim 30v DC alabilecek şekilde
denizkapikiran
