Mikrodev Plc Ödüllü Programlama Yarışması
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Murat
Durum
MERHABA YAVUZ BEY
Projeyi yaparken size soracağım bir kaç nokta vardı vakitim için size soramadım. projeyi pazar günü gönderdim ancak simülasyon yaptığımda özellikle nor kapıları çıkışı doğru sonuç çıkarmıyordu. bazı kapılardada sorunlar vardı projenin mantığına göre projeyi oluşturdum. bu konuya dikkat etmenizi dilerim. Ben TCDD de çalışıyorum. bir çok kısım sinyalizasyonla yönetiliyor ve konvansiyonel yani röleli sistem kullanılıyor bunların değişimi niçin bir TÜRK PLC ile olmasın bizim sistemimiz bir istasyon ve alınan sinyalleri ve tren sevk için yakılan ışıklardan ibaret tüm sinyaller lojik ve rölelei sistemde seviye 2 ve seviye 3 gibi güvenlik sistemleri ön planda Şöyle düşünebilirsiniz. en fazla 500 lojik sinyal seviyesi yüksek her istasyon birbirine çok benzer yani bir istasyonda yapılan otomasyon diğerleri için aynıdır. yakın tarihte GSM_R sistemi kurulacak yani iletişim TCDD ait ayrı bir GSM sistemi üzerinden iletilecek burada data telefon ve görüntü iletimi yapılabilecek ilgilenmenizi dilerim
MERHABA YAVUZ BEY
hocam bende değil kapılarıyla ilgili sıkıntı yaşamıştım. A yoksa B çalışsın, B yoksa A çalışsın gibi bir algoritma vardı ve NOT kapıları çıkış vermiyordu. Bende algoritmayı değiştirdim. Sanırım program çakışma gibi algılıyor ve düzgün çalışmıyor. Bir çok plcde program yazdım. Örneğin Schnieder'da yazdığım bir algoritmanın aynısını Vipa plcye yazdım düzgün çalışmadı. Mecbur algoritmayı değiştirdim. Burada yaşadığımız şey yukarıda anlattıklarımla alakalı sanırım.
MERHABA YAVUZ BEY
"Bazı kapılarda sorunlar vardı" ifadenizi açıklayabilir misiniz?
"en fazla 500 lojik sinyal" bahsetmişsiniz, mikrodev'de tek PLC cihazıyla 1024 noktaya kadar genişleme imkanınız vardır.
"Telefon ve görüntü iletimi" için DVR cihazımızı önerebilirim. İvme tetikleme, GPS vb. ekstra fonksiyonları da bulunmaktadır.
Yerli PLC'yi önerdiğiniz için teşekkür ederim. İnşaallah yakın zamanda yerli PLC'ye önyargı ile bakılan zihniyetler kırıldığında memleketimizin her köşesinde "Türk Malı" damgalı PLC'ler koşacaktır.
Yukarıda bahsettiğiniz durum test edilmişti. Muhtemelen mantıksal bir hata var. Şu an gene böyle bir probleminiz varsa çözmeye hazırız. Ofisimizi arayarak teknik destek hattına bağlanabilirsiniz.
Tozmaz bence sıkıntınız "değil kapısı" ile ilgili birşey gibi gözükmüyor aynı şartı aynı anda isterseniz orada bir hata meydana gelir bu yüzden proğramlamada "ikili bayrak" bayrakları da kullanmanız gerek.
aynı şartlar aynı anda geldiğini düşünürsek burada bir mantık hatası olur. Bu mantık hatasını gidermek için bir pals gecikme veriilir.
Merhaba Arkadaşlar;
Yarışma değerlendirmeleri yapılmıştır. Yarışmamızı @bLAckMamBa isimli üyemiz kazanmıştır.
Yarışmayı kazanan üyemizin puan dökümü ve diagram dosyası ektedir.
Bütün Katılımcılara hangi maddeden dolayı kaç puan aldıklarına dair geri dönüş yapılmıştır.
Yarışmalar ile ilgili duyurular ve etkinliklerimizi facebook sayfamızı beğenerek takip edebilirsiniz. Otomasyon"https://www.facebook.com/kontrolkalemicom"]KontrolKalemi Facebook Sayfası[/URL]
Durum
denizkapikiran
