Mini ac jeneratör
Sayın ustam çok teşekkür ederim eliniz dert görmesin.
O kadarını pek anlama şansım yok sadece az da olsa Elektrik üretecek bir motor ne olabilir oradan yola çıkmıştım.
Bilgisayar fanı çok ta az olsa elektrik üretir. işinizi görür sanırım
Bu motorlar mevcut ustam
    372.6 KB · Görüntüleme: 12
hepsiyle de Elektrik üretirsin. yalnız motorların arka kısımlarında bazı parçalar var. sadece fırça kısımlarındaki bağlantıyı sök. fırça bölümündeki çıktıyı al. elektrik üretmeye başlarsın.
Eski kasetli teyp motorları değil mi bu motorlar? Bu motorlar fırçalı/komütatörlü DC motorlarıdır. Tersine işlemle dönerse elbette DC akımı (amperi tel sarımı ince olduğundan düşük olarak) üretir, ama çok yüksek devirlerde üretebilir. Etiketinde 6-9-12 volt yazıyorsa örneğin ancak daha yüksek devirlerde (3000-4000 dev/dk gibi) bunu üretebilir, o nedenle dişli düzen (devir artırıcı çark), kayış kasnak (kasetli teyplerde de bir kayışla,lastikle, vb. motor mili devri düşürülüp mevcut torku kaseti döndürüp bir yöne çekecek şekliyle bir hayli artıyordu örneğin) gibi düzenlerle devrini artırmak lazım. Eskiden beri oyuncak pervaneleri, oyuncak deniz teknesinin motorundaki uskuru bu tip motorlar tahrik ederdi. Kolay gelsin.
Sayın ustam düşük devirde Elektrik üretecek nasıl bir motor vs bulabilirim
Merhaba elk motorlu araclar tersinir olarak da calisir yani mekanik enerjiyle elk uretir. Dusuk devirle elk elde etmek icin yazicidan cikan step motorlar veya reduktorlu dc motorlar idealdir. Mesela sarjli matkaba metal bir kol baglanabilir ve motorun baglanti kutuplarindan kablo eklemeniz gerekir cunku elekt tetik akimi gecirmeyecektir, akulu arac motoru disli takimiyla beraber vb. sikmali tip el feneri veya benzer disli yapiya sahip dc motorlar. Cinde satilan pek cok urun var hand cranck generator diye aratabilirsiniz.
https://www.google.com.tr/search?q=...hXRuHEKHTrADy0Q_AUoA3oECA4QAw&biw=360&bih=469
Hocam
Amaciniz nedir? Dusuk devirde ne uretmek istiyorsunuz kac volt kac amper? Ne calistirmak istiyorsunuz?
Bunlari bilelim ona gore yardimci olalim.
Serkan hocam 12 volt 7 amper küçük aküleri şarj etmek için düşünmüştüm ama zor olacak sanırım.
En azından 12 volt modül LED yakacak kadar bişey olsa da yeterdi.
200 300 ma en fazla
200 300 ma en fazla
Peki bu motoru enerji üretmek için hareket kaynağınız ne olacak?
Merhaba. Üstte ses kaydı da yapan (Recorder) bir walkman'in (3 adet AA kalem pilli) teyp motorunu (4.5 volt) hassas devir ayarlı darbeli bir matkabın mandrel ucuna takılan saç vidası başıyla, 3000 dev/dak'nın altında ve üstünde, elle,, kasnak kısmından temasla, bu devri kademeli artırıp az önce çevirdim. True RMS multimetrenin DC kısmından okuduğum bu sonuçları buradan yazarak paylaşıyorum.
1- Kendi elimle hızlıca çevirmeye çalıştığımda en fazla 0.9 volt DC'yi,
2- 2000-3000 dev/dak arasında 3.2 volt DC'yi,
3- 3000-4000 dev/dak arasında 4.2 - 5 volt DC'yi,
4- 4000-5000 dev/dak arasındaki matkap devrinde 6 volt DC'yi net olarak skaladan okudum. Burada dikkat ederseniz daha yüksek devirlerde fırçalı DC motorlardan asıl etiket değeri olan 4.5 voltu da aşan voltlar kolayca okunabiliyor, yani ne kadar çok devirle dönerse volt üretimi de bununla orantılı o kadar çok olmuş oluyor. Kolay gelsin.
ProCan
