Modül Çıkış Ledleri çok Sönük Flash Yapıyor
Ambitious
13 Ara 2008
Arkadaşlar bu 6SE7 322 1BL00 0AA0 DO modülün çıkış ledlerinin 3-5 tanesi çok sönükte olsa flash yapıyor . Yani çıkış verir gibi değilde sanki bir yerden kaçak alıyor gibi . Acaba bu nedir ?
plc yazılımını clear ile sil sorun devam ederse bağlantıları sök öyle bir bak şase topraklaması yada arıza olusmuş olabilir ancak yazılımdada sorun olabilir
DO modülün beslemesinde kısa devre vardır. Eğer besleme kablosu klemens üstünden geliyorsa, klemensleri bir ölç önce.
beslemsinde gerilim düşümü var veya kablo kopuk bir kontrol et istersen.
fpolytee
