Mosfet Driver
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Deniz S.
Deniz S.
20 Tem 2016
Merhaba herkese
Eagle'da boost converter tasarlıyorum.1.2V'u 12V'a dönüştürmek istiyorum.PCB kart olarak sonrasında bastıracağım.Öncelikle proteusta aynı devreyı çizdim palse verdım frekansı ayarlıyabiliyorum fakat eagle'da proteusta ki gibi palse veren komponent direk yok bu işlemleri yapan bir driver gerekiyor.Kullandığım mosfet IRF540N.Buna göre bir driver bulamadım yanı bulduklarım mosfeti tetiklemesi için girişteki ki uyguladığım gerilim az kalıyor.Bunun için nasıl bir driver bulabilirim?manuel tasarlıyabilir miyim veya mosfetimi değiştirmeliyim?
1.2 voltta hangi mosfet çalışıyor? Bu gerilim mosfetler için çok düşük degilmi?
Belki; VL2222L 1.2V 'da açılabilir.
IRLML0030 en az 1.3V
IRLML2803 en az 1.0V
IRLL024Z en az 1.0V
görünüyor. Ama açar diye bir durum yok...
Ek:
ao3400 en az 0.65V yazıyor kataloğunda...
IRLL024Z en az 1.0V
Ek:
açsa bile rds direnci yüksek kalabilir. yüklenince ısınmaya yol açar.
Tabi kaynak voltajı bu sürede çökmez ise.
IRLL024Z en az 1.0V
Ek:
ao3400 daha uygun gıbı gozukuyor,pekı bunun ıcın nasıl bır drıver'a ihtiyacım var?
uzun surelı bır kullanımım olmucak,sogutucu işimi görebilir?
GREERWTWQ90
