onurun dedigi gibi motor u bir kontrol et fakat termiginde sorunlu olabilir ve motor yanarsa bu senin için sigorta atmasından daha büyük bir dert olur.45 kw motor için 45 amper termik yeterli değil.45 kw ın nominal akımı 85 A ,termik yerine motor koruma şalteri koyarsan motor için daha saglıklı olur termik ve sigortayı ortadan kaldırırsın.Ayarladıgın akım degerinden fazla akım geçerse ,fazın biri giderse de atar buda extra güvnlik.demek sana tavsiye ederim yine de sen bilirsin....kolay gelsin.....![]()
motor sargıların da veya güç devresinde kısa devre vardır.motor klemensinden kabloları ayır ve ohm metre ile sargıları kontrol et.problem yoksa koblo uçları boşta iken sigortayı kaldır kontrol et
45 kw yıldıız üçgen çalışan yüksek başınç motorumuz var ilk zamanlar normal çalışıyordu ama geçen gün devreye almaya çalıştık devreye girdiginde motor sigorta attırtıyo sigorta 125 amper sıemens ama termik atmiyor 45 amper
