motor etiketi değerleri
21 Haz 2009
sayın arkadaşlar elimde bir tane kompresörü çalıştırma amaçlı kullanılmak üzere bir elektrik motoru var.ama motor etikende üçgen 380 v ve yine altında üçgen 430 v yazıyor bu ne demek.bu motoru niye yıldız bağlıyamıyoruz :confused:
50 hz de 380 volt, 60 hz de 430 volt olmalıdır. Tabı 60 hz de devırde artacakdır. Neden yıldız calıstırmak istiyorsunuz. Motor gücü büyükse, üçgen baglanacak şekılde sarımı yapılmısdır. Sadece yıldız üçgen yol verebılırsınız.
kardeş bu motor 8 kw. ilk kalkışta çok fazla akım çekiyor ama kıasa süreli tabi motor devri alınca düzeliyor.benim anlamadığım neden motor etiketinde üçgen 380 ve yine üçgen 430 volt yazdığı.bu motor yıldız bağlansa ne problem olur
üçgen 380V. yazıyorsa bu motoru yıldızda bağlayabilirsin üçgen bağlantıda her bobine 380V. gelecektir yıldız bağlantıda da her bobine 220V. geleceğinden bobinlerde yanma durumu söz konusu değil.
ancak motorun 8kw olduğunu düşünürsek bu motora direk yıldız değil yıldız-üçgen yol vermelisin..
Kompresör motoru olduğu için, Y / üçgen çalıştırmanız daha uygun olur.Eğer tam yükleni-
yor ise, Yıldız çalıştırmanız halinde,motorunuz yanar.Motoru,üçgen çalıştırmak zorundasınız
Arkadaşım kısa öz kafanı fazla karıştırmayalım hiç bir problem yok bağla....
yokedici.2001
