motor kutup sayısını nasıl anlarız?
sakarya83
11 Ara 2007
arkadaşlar bir motoru çalıştırmadan o motorun kutup sayısını nasıl anlarız??
buna cevap yoksa diğer şekliyle sorayım: Bir motorun kutup sayısını; kaç hz frekansta çalıştırdığımızı bilmeden nasıl tespit ederiz??
Teşekkür ederim
Kutup sayısı devir ile alakadır.Bunula ilgili elektrik motorları kısmındaki bazı yazılarda bu anlatılmaktadır.
Devirle alakalıdır ama frekansla da alakalıdır. Sabit bir frekansta çalışan motor için kutup sayısını tespit etmek kolaydır ama değişken frekanslarda çalışabilenler için ne yapılmalı
kutup sayısını etiketi varsa d/d sından etiketi yoksa motor sargısından anlayabiliriz birkaç örnek veriyim etikette 2800 dd ise 2kutup yapar 1400 dd 4 kutup yapar 900 dd 6 kutup yapar 750 dd 8 kutup yapar eğer etiket yoksa motor sagısından anliyabiliriz ama sizin en az 1 kaç yıllık bobinajcılık yapmanız gerekir eğer yinede anlarım diyorsanız anlatabilirim .
__________________________________________________________________________________
sarım şekli 4 kutup yani 1400 dd göre sarılmışsa kutup sayısı sabittir kaç frekansla çalışırsa çalışsın frekans sadece deviri değiştirebilir kutupsayısını değil bence. ayrıca kutup sayısı bobin adeti ve hatve sayısıyla alakalıdır.
Arka arkaya mesaj yazmak yasaktır.Lütfen son mesajınızın sağ üstündeki Değiştir butonunu kullanınız.
Düzenleme:
korkmaz_design
KORAY- Ü ' Alıntı:
Ben de zaten kutup sayısı değişkendir gibi bir şey demedim ama yanlış anlaşılmış olabilir.
Motor etiketinde Nmax=3000d/d yazıyor ama bu 50hz sabit frekansta çalışan bir motor değil , Ac servo motor. 50hz'te çalışsa 2 kutuplu denebilir. Ama 3000d/d hıza hangi frekansta ulaşıyor o belli değil. Bu soruyu ondan dolayı sordum
Yine bildiğiniz birşeyler varsa söyleyebilirsiniz.
n=60f/p bu formülde p değerini bulduktan sonra 2 ile çarparsan kutup sayısını bulursun. Kutup sayısı =2p İyi çalışmalar.
ns=(60*f)/p
ns=senkron devir (döner alan devir sayısı)
f=frekans
p=çift kutup sayısı (1N ve 1S bir arada 1 çift kutup eder yada 2 kutup eder)
( p=2 ise 2p=4 ----> N-S-N-S )
Motor etiketindeki devir asenkron devirdir. Yani Motorun milinden ölçülen devirdir.
Formüldeki n devir sayısı ile motor milinden (etikette yazan) alınan devir arasındaki fark kayma olarak adlandırılır.
Kaymayı motor kataloğundan bakarak yada ölçerek (deney ortamı gerektirir) bulabilirsiniz.
Yüzde cinsinden kayma --> %S=(ns-nr)/ns ile bulunur. %S=0,xx şeklinde çıkar
Kaymayı biliyorsan (S), motor milinden istediğin devir sayısınıda (nr) kullanarak döner alan devir sayısını (ns) bulursunuz.
Bulduğun ns devir sayısını ns=(60*f)/p formülünde yerine koyarak gerekli frekansı hesaplayabilirsiniz.
Tüm bunlar bildik ac motorlar için.
Tabi motor servo ise durum değişir. :)
huh teşekkürler
Güzel açıklamışsın ama tam cevabını hala bulamadığım bir soru olarak devam ediyor bu. Yani ille motorun içini mi açmak lazım..??
Elinizde,motora ait katalog var ise,fiziki ölçülerden istifade ederek bulabilirsiniz.Motoru sö-
küp,bobinajına bakmadığınız veya çaıştırmadığınız sürece,devir sayısını bilmeniz imkansızdır.
ilayda.ugur
