Motor Termik Attırıyor
fasılalı olarak çalıştığından ilk kalkınmada 15 ampere yakın bir akım çekecektir.o yüzden termikte ayarladığınız akım değeri düşük olduğundan açma verecektir.motoru yıldız bağlantıyla çalıştırmayı deneyin,1,73 katı kadar daha az akım çekecektir.ne tür bir makina çalıştırıyorsunuz bu motorla?[/QUOTE
ama 2 dk içindede atması lazım o şekilde. başlangıçta yüklenmenin maksimun süresi ne kadar olabilirki
termiğin bir üst değerini tak bir de öle deneyin.
Meraba arkadaşlar`;aynı sorun benimde başıma geldi dediğin gibi motor normal çalışırken termik devreyi kesiyor du ve bir zaman sonra yine çalışıyordu.Meğer termikle aynı besleme üzerinden çalışan bir priz varmış ve prizden herhangi bir alet çalıştığında (NÖTR) yetersiz olduğu için termik motorun devresini kesiyormuş.Bence seninde sorunun nötr le alakalı...
termik açtığı anda voltaj degerleri düşmüş olabilir. trafo kademesinden olabilir.
birader o motora bır meger vur bakalım ne olacak sargı omajların abır bak
daha önce başıma böyle bir olay gelmişti 45kw motor ve lenze sürücü sürüyordu sürekli aşırı akıma geçiyordu sistemin mekaniği sağlam motor sağlam invertörü değiştirdik olmadı sonunda bi megerle topraklama ölçtürdük ve gördükki topraklamasında sıkıntı varmış yani bazen multimetreler insanı sıkıntıya sokabiliyor en güzeli seri lamba..antikadan ötesi yok :)
sürücülü motorlarda onu çok yaşıyorum motoru boşa al omajlar okeyse boş çalışma testi yap sonrada parametre listeni kontrol et
sık çalışıp durduğu ve motorların ilk kalkınma anındaki akımı hesaplarsak termik ısınıp atacaktır yüksek değerli termik ve motoru yıldızda kaldırma sorunu çözecektir saygılar
motora birde meger ile bak sargılar arası omaj nasıl
recode485736
