Motoru direk baglama....
Kakur0
22 Eyl 2010
elimde 3 fazlı bi motor va sadece çalısıyomu diye deneyecegim ne yapmam lazım kontaktör kullanmaya gerek varmı yoksa direk enerji verebilirmiyim....??
sargı ohm larını kontrol et ohm lar birbirinden farklı olmasın ( 0.1 0.2 fark değerindeki degerler fark etmez ) motor elinle rahat dönüyor ise direkt çalıştırmanda sorun çıkmaz kolay gelsin
gücünü belirtirsen yardımcı olabilirim kontaktör motorun bobinini korumak için vardır eğer sadece denemek istiyosan direk bağlaabilirsin ama 2.2 kw üzeri motorlarda yıldızüçgenle veya değişik yol verme teknikleriyle kalkar diye biliyorum
yani direk bagladıgımda calısır diyorsunuz teşekkürler...
İyi akşamlat arkadaşlar arkadaşımız motorun KWsını yazmamış.erğer motor 5,5 kw nın altında ise direk yolverme ile çalışır,eğer üzerinde ise yıldız üçgen bağlantı gerekli.Ayrıyeten motorun etiketinde nasıl yazıyo yıldız mı üçgen mi çünkü etietler bizlerin kılavuzudur gerekli bütün bilgiler etikette yazıyordur.Eğer motor üçgen bağlantı ise bağlantıyı ona göre yapmalıyız. iyi akşamlar
arkadaşların dediği gbi motorun gücü ön planda deneme amaçlı olduğundan direk çalıştırmanda bir sakınca olmaz ama motoru sabitlemen lazım ilk kalkınmada yerinden fırlayabilir dikkat et.gücü yüksek ise yıldız üçgen yapman gerekir mutlaka.kolay gelsin.
direk çalışmada motorun gücü önemlidir. 5 kw tan büyükse yolwermelisin yoksa sistemin zarar görebilir
55kw pompalara direk yol veriyoruz sıkıntı olmuyor.formda bu konuyla alakalı yorumlar var bakabilirsiniz şebekenizle alakalı bir durum iyi çalişmalar
Büyük motorlarda motorun bağlı bulunduğu trafonun direk kalkış akımlarını karşılayabilir olması gerekir. Aksi halde trafo kesicisi açacaktır.
ya motoru bagladım bugün dumanlar cıkmaya başladı köprüleri nasıl atıcaz direk baglanrken fazlar arasımı atılacak yani yıldızmı üçgenmi olacak motor 0,37 kw gücünde 380 volt verdim bugün en basta fazlar arası köprü yaptım motorda yani yıldız ama salter attırdı sonra ücgen yaptım direk girişle cıkıslar arası köprü ondada sargılar cok ısındı yanacaktı nerdeyse???
yusufcivga
