Nötr hattı koptuğunda cihazlarımızın zarar görmemesi için ne yapabiliriz?
elkgazi
Paylaşımcı üye
28 Şub 2007
Arkadaşlar evimize 3 faz geliyor diyelim. Nötr hattı koptuğunda cihazlarımızın zarar görmemesi için ne yapabiliriz? Hattımıza 4 kutuplu Kakr bağlasak nötr hattı koptuğunda Kakr atar mı?
en basit şekilde her faz için sinyal lambası koyabilirsin
ne olursan ol özünde ol
sigorta kutusuna bir adet kontaktör koy. fazları kontaktörden geçir. nötr koptugunda kontaktör bırakacağından 3 faz evden içeri girmez.
en güvenilir ve sağlam yolu sorarsam kaçak akım rölesi takıcaksın diyer adına boşuna hayat koruma rölesi denmemiş arkadaşım tak bitane istersen çoçuk elini pirize soksun korkma ama topraklama hattın olacak binada veya dairende.
Az önce test ettik nötr koptuğunda Kakr atmıyor. Tek çözüm yolu kontaktör müdür? Başka bir koruma yöntemi var mıdır? cevaplar için tşkler.
___
sinyal lambası koymanın mantığı nedir?
senin sorunda önemli olan şu cihazlar zarar görürmü birincisi kakr takılı ise ve topraklama hattın bağlı ise ne cihazlara nede insana örneğin pirize parmağınıda soksan kakr atar yani evde yasayan için hayati tehlike arz etmez ama nötür koptugunda elektriğide kessin diyosan arkadaşın dediği gibi koyarsın bi kontaktör nötr kopunca elektrikte kesilir gerci nötr neden durup dururken kopuyo anlamış diilim galiba biraz bilgini genişletmek için bu soruyu soruyosun
elkgazi bey;
Sizin için en uygunu faz koruma rolesi olacaktır. Üzerinden yükü geçireceğin evinizdeki yükün durumuna göre bir kontaktör seçmeniz ( nominal akımın üzerinde olsun kontaktörünüz ) ve bu kontaktörü kumanda eden bir faz koruma rolesi tesisatınızda faz kesilmeleri nötr kesilmelerinde açma yapacaktır. Saygılar
fazlar arasına varistör koysak nasıl olur?
durduk yerde ne nötr ne de faz kablosu kopar.Ne var ki(tesisatın kurcalanmasını yok sayalım)genel uygulama faz kabloları ile nötr kablosunun aynı olmasıdır. 3fazlı beslenen ancak alıcıları 1fazlı olan yerlerde nötr kablosu zayıf kalabilir.Çünkü 3 fazın akımları tek kablo üzerinden dönüş yapmaktadır.Amerikan CBEMA standardı nötr kablounu faz kablolarının1,73 katı olmasını zorunlu kılar.
Nötr kopmasına karşı kontaktör çözüm olabilir.
Nötür koparsa,evdeki yüklerin monafeze olanları zaten çalışmaz,trifaze yükler içinse kumanda gerilimi faz nötür arasından besleniyorsa bu yüklerde devreye girmeyecektir,sorun kumanda gerilimi iki faz arasından beslenen trifaze yüklerde yaşanır,böyle yükler varsa bunların kumanda gerilimlerini faz-nötür arasından besliyerek önlenebilir.zaten bir evde monofaze yükler çoğunlukta olacağından bunların çalışmaması arızanın araştırılmasına neden olacak,sonuçta nötür hattının koptuğu anlaşılacaktır.
kolay gelsin..
kureyşhanlı
