nötr kopması durumunda cihazların yanması ?
Nötr kopmasında,bahsettiğiniz cihaz nasıl bir görev yapıyor ?
AG parafudrların nötr kopması, nötre faz karışması, toprağa faz karışması durumlarında işlevleri yoktur. Toprak bağlantısı olmayan veya toprak direncinin yüksek olduğu yerlerde darbelerde de görev yapamazlar.
Bu anlamda T r i m box AG parafudr a ek plarak yukarıda sayılan tüm durumlarda koruma görevini yerine getirir.
2 yıl önce,erhanvarol nikli üyenin,bu ifadeye ( 3. satırdaki ifade,1. satırdaki ifadeyi iptal ediyor ) itirazı vardı.Bahsettiğiniz açtırma işlemi nasıl oluyor ? Sn. erhanvarol,görüşünü belirtirse memnun oluruz.2. satırdaki " topraklama direncinin yüksek olması " ifadesinde bahsedilen direnç değeri ne kadardır ?
Fahri bey erhan varol benim elektronik mühendisliğinden 4 yakın sınıf arkadaşımdan biridir:) Erhan beyi neye göre bilirkişi seçtiniz anlayamadım. Bu konuya itirazı olsa bile ODTÜ de test edilmiş raporu değiştirmez diye düşünüyorum. Ayrıca t r i m box a hizmet etmiş bir arkadaşımdır.
Sorunuza gelince; 5-8 ohm kritik direnç değerinin üstündeki değerlerde, direnç değeri arttıkça AG parafudr devreye girmesi gecikir ve cihazlar zarar görebilir. Bu yüzden toprak direnci 5-8 ohm kritik direncin altında olmalıdır.
Aralarında 2 cm boşluk olan alt alta üç tane çizgi çizin. Bunlara R, Nötr, ve S adlarını verin. Aralarına R fazından nötre ve S fazından nötre 220 ohm değerli ikişer tane direnç çizin. Ortadaki nötr olacak. Normal şartlarda faz nötr arası 220 volt olduğu için problem yok her dirençten kendi değeri kadar bir amper akım geçecek üzerlerinde de 220 volt gerilim olacak. Şimdi nötr olmadığını düşünün R fazından ortadaki iletkene ve ortadaki iletkenden S fazına doğru iki paralel kol meydana gelir. kollar seri bağlı olduğu için R fazı ile ortadaki iletken ve ortadaki iletkenle S fazı arasında 190 volt gerilim olacak ve akımlar düşecektir. Şimdi R fazı ile nötr yani ortadaki uç arasına 220 ohmluk iki direnç daha çiz ve hesaplama yap. R fazı ile ortadaki uç arasındaki toplam direnç 55 ohm ortadaki uç ile S fazı arasındaki direnç 110 ohm olacak. 110+55=165 ohm R ile S arasındaki toplam direnç. 380:165=2,3 amper. R fazından S fazına akan akım. 2,3x110=253 volt nötr ile S fazı arasındaki gerilim. 2,3x55= 126,5 volt R fazı ile ortadaki uç yani nötr arasındaki gerilim. Dirençler eşit olsaydı gerilimler 190 volt olacaktı. Dirençleri altı adet yapalım R fazı ile nötr arasındaki toplam direnç 36,66 ohm. R ile S arasındaki toplam direnç 146,66 ohm. 380:146,66=2,59 amper. R ile S arasındaki akım. 2,59x110=285 volt. Nötr ile S arasındaki dirençler üzerinde düşen gerilim. 2,59x36,66=95 volt. R ile nötr arasındaki dirençler üzerinde düşen gerilim.
Kısacası nötr koptuğunda bazı fazlara bağlı cihazlar gerilim yükselmesinden yanarken bazı fazlarda yanmaz veya gerilim düşüklüğü sebebiyle aşırı akım çektiği için yanabilir. Onun için apartmanlarda veya şebekelerde yükler ve akımlar eşit dağıtılmaya çalışılır. Ancak bütün cihazlar aynı anda çalışmadığından eşitliği sağlamak tam olarak mümkün değildir. Bunun için şebekede kolların başından ve sonundan işletme topraklamaları yapılır.
Kısacası nötr koptuğunda bazı fazlara bağlı cihazlar gerilim yükselmesinden yanarken bazı fazlarda yanmaz veya gerilim düşüklüğü sebebiyle aşırı akım çektiği için yanabilir. Onun için apartmanlarda veya şebekelerde yükler ve akımlar eşit dağıtılmaya çalışılır. Ancak bütün cihazlar aynı anda çalışmadığından eşitliği sağlamak tam olarak mümkün değildir. Bunun için şebekede kolların başından ve sonundan işletme topraklamaları yapılır. Kafalardaki sorulara cevap olmuştur sanırım.
Açtırma işlevini de sormuşsunuz, internette yayınlanan linki verdim ve yaşlı uzmanda ayrıca yazmış. Ek bilgi olarak; t r i mbox ın nötr-toprak arasında yer alan 12 V zener diyotlar 390 ohm dirençle sürülmüş ve nötr kopması veya nötre faz karışması durumlarında, kaçak akım rölesi mevcutsa nötrden toprağa akan 32 mA akım kaçak akım rölesini açtırır. Kaçak akım rölesi olmayan yada topraklama olmayan yrlerde yine cihazları korur ama bu sefer kendisinin değişmesi gerekir. Bu testlere EnerjiSA Ar- ge mühendisleri de katılmıştır. Ve başkent edaş pilot uygulamaları tamamlanmıştır. 2 temmuz çarşamba saat 10.00 da ODTÜ'de TSE'nin de iştirak edeceği testlerimize davet ediyorum sizi. Buyrun gelin, gözünüzle görün. TSE beyan doğrulama sertifikası ile ürünün parafudrdan farklarını ortaya koyacaz. Bu belgeyi ilk alan firma olacağız inşallah.
Benöğretmenim teşekkürler bilgi için. Birde bu sorunun bazı evlerde ve işletmelerde sebep olduğu vihaz yanması ve yqngın olaylarını engelleyen koruma ürünlerini anlatarak bilgi aktarmak istedik.
ahap87
