Nötr toprak arası yüksek voltaj
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan grindd
Hocam merhabalar çözüm bulabildiniz mi
Çözümü yok binadaki nötr topraklamanıza baktırın eğer düzelmiyorsa sorun sizde değildir benim düşüncem bölgedeki trafodan yoğunluktan dolayı oluyor akşamları nötr kayması olup parazit oluyor binanızın topraklaması çok sağlamsa sıkıntı yaşanmıyor ama binadaki topraklamada zayıfsa sorun oluyor hassas cihazlar etkileniyor bu sorun bende 6 aydır var önceden böyle bir sorunum yoktu dağıtıcı şirketininde çok umrunda olacağını zannetmiyom suçu binanızdaki topraklamada bulacaktır eğer sisteminizde sorun olduğunuzu düşünüyorsanız bilgisayarınınızı başka evde deneyip öyle tespit edin bu arada benim sorunum input lag filan vb şeyler değil monitörüm bildiğin titriyor oyunlarda sağa sola mouse çevirince gözle görülen birşey yani hissiyat yok
hocam merhabalar ben de aynı durumu yaşıyorum tüm voltaj değerlerini ölçtüm hepsi gayet iyi değerler ve sabit bende flickering yaşıyordum fakat size yazdıktan sonra biraz araştırdım nvidia mpo diye bir ayar var nvidianın sitesinde disable yapmak için bir regedit dosyası var onu indirdim size yazdığımdan beri ekranımdaki tüm titreme gitti oyunlar akıcılaştı sağa sola dönüşlerde herkeste işe yaramıyormuş ama belki size faydası olur yazayım dedim.
teşekkür ederim hocam ama benimki büyük ihtimalle teknik sorun çünkü yoğun olmayan saatlerde bende titreme olmuyor ama akşamları yoğun saatlerde nötr toprak ölçtüğümde 8-9 fırlıyor ve çok dalgalı bu zaten monitörün ve hatta bilgisayarın stabil çalışmaması için bir neden önerilen nötr toprak arası voltaj 1.5 arası filan önerinizi deniyeceğim ama
alieren1616
