Selam kolay gelsin.arkadaşlar geçen gün Bi arızaya gittim.dairenin k.a.rölesi atıyor.kare buatı açtım.topraklamayı söktüm.halen atıyo.nötrü söktüm atmadı.fakat binanın panosundan gelen nötr de elektrik var.kontrol kalemiyle baktım.binanın panosuna açtım.durum şöyle..nötr barasında elektrik var..1.fazda elektrik var.2.fazda elektrik var.3.fazda elektrik yok.nötrde elektrik var.kontrol kalemiyle bakınca bunlar var..fakat ölçü aletiyle ölçüm.her şey normal.fazlar arası 380 nötrle araları 220 volt.bu nasıl oluyo..ben nötrde elektrik olmasını aydemden gelen nötrün köpük olduğunu düşündüm.dairelerde yıldız bağlantı olduğunu yorumladim..
Sn . Under ustadım ben yazıyagım cümleyi benden önce yazmış .
Bulmaca gibi soru açıklaması . ( kızmayın ama )
dairenin k.a.rölesi atıyor ( siğorta kutusundaki kakr atıyor olmalı )
yoksa kaçak akım koruma rölesi nerede ?
Yeri sayaç panosumu ? siğorta kutusumu ?
kare buatı açtım . ( anladığım siğorta kutusu öncesi kaçak kakr si öncesi daireye gelen hat )
topraklamayı söktüm. ( kakr halen atıyor )
Siğorta kutusundaki trifaze siğortayı enerjisini kestin ( 3 fazlı siğorta ) nötrsüz
nötrü söktüm atmadı. ( nötrden arıza geldiğini anlaşıldı )
( ölçüm kontrol kalemi ile yapılmaz enerji dağıtım şirketlerinde kontrol kalemi kulllanımı yasaklanmıştır )
fakat ölçü aletiyle ölçüm.her şey normal.fazlar arası 380 nötrle araları 220 volt.bu nasıl oluyor
Doğru işlem yapmışsınız ( ölçüm cihazı ) fazlar arası 380V faz nötr 220V normal .
Nereden ölçüm yapınız ?
Binanın girişinden kofrenden boşta voltaj ve amper ölçümleri ..
Trifaze tesisatta nötr kopuk olursa ne olur araştırmanız .!!!
komşularda sorun durumu ? sordunuzmu ?
Arıza bulma yönteminiz buluş yapmak gibi .
Kolay gelsin Sağlıcakla kalın .
Arızayı kısa sürede bulmak için kaçak akım pensampermetresi edinmeniz ve gider ölçüm aletleri + vs aletler .
