Nötrdeki Akımmı Gerilimmi?
8 sene (elektrik) okulunu okuyup 22 sene bu meslekte emeği geçen bir teknik eleman olarak dengesiz yüklenmeden oluşan Vn geriliminin işletme topraklama direnci Ri üzerinden toprağa akım akmaz olayına bunu diyenlerin tezine anlam veremiyorum. Bunun teknik izahatini detaylarıyla yapabilecek birisi çıkar açıklama yaparsa memnun olurum.
3 sene meslek lisesi elektrik +(1+4) mühendislik+2 yıl TEDAŞ deneyimli bir mühendis olarak cevabım aşağıdadır.
Bana hala arıza durumundan bahsediyorsunuz 3 faz dengesiz yüklenmede Nötr buşinginde oluşan Vn gerilimi (arıza gerçekleşmeyen şebekede!!!) iddanıza göre nasıl oluyorda toprağa akmıyor ??? şekil ve açıklamalar alakasız !
Vn mevcut Ri mevcut I akımı neden akmaz soru bu kadar basit bunun cevabını istiyorum! Arıza durumu mevzubahis değil ! normal çalışma durumu...
Sorumu anlamayan alakasız cevap veren her arkadaşın mesajından sonra bu fotoyu tekrar koyacağım...
sayın analizör ve demirdöven arkadaşım halen TRAFO YİLDİZ noktasının dengesiz akımlardan kaynaklı olarak yükselmeyeceğini anlamak istemiyorlar ve sanırım asla kabul etmeyecekler de, arkadaşım yukarıda verdiğiniz resimde buşing ile toprak arasında görülen gerilimin tek sebebi dengesizlik akımının nötr kesit direnci üzerinde toprak referans noktası üzerine 10 volt gibi bir kaynak gerilimi yaratarak nötrü kaydırmasıdır, bu dengesizlik akımı toprağa akar demek değildir, bu trafo nötrüne bağlı ya ikinci bir işletme topraklaması var ya da hat toprak kapasitans değerleri yüksek ve buşingde gerilim yükselmesi oluyor.bu aradaki nüansi anlamak için tabi ki biraz elektrikten anlamak lazim, anlamak istemiyorsaniz ne kadar trafo resmi gönderirseniz gönderin fayda vermez, olay biraz temel bilgi ile alakalı, teorik bilgi farklıdır uygulama farklidir. Bu meseleyi bilerek uzatiyorum ki buradan yanlış bilinen bir şey doğru bellensin artık. Size şekillerle cevap vermek isterdim ama anlatmak daha faydalı gibi geliyor sanki, bir gün olmazsa tafsilatlı bir makale yazarim okursunuz günlüklerimde...
bakın siz bir dengesizlik akımı akar diyorsunuz bir Vn gerilimi, şimdi Vn gerilimi demek toprağa göre bir gerilim var demek ve elbette toprağa bir akım akar mesele akım akıp akmaması değil bu akımın dengesizlik akımı olup olmadığı sayına analizör bu mesele yine şaftindan kayacak gibi geliyor bir kaç mesaj sonra:)
şekli okumasını bilen için çizdim. isterseniz 1 asırlık teknik eleman olun. benim referansım teknik açıklamadır.
Vn geriliminin dengesizlikten dolayı oluştuğunu kabul ediyorsunuz...
Elbette toprağa bir akım akar diyorsunuz (önceki açıklamalarınıza 180 derece ters)...
Ve kalkıp nihayet geçtiğini kabul ettiğiniz bu akımın dengesizlikten doğan bir akım olduğunu kabul etmiyorsunuz...
Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu derler adama.
Bahsettiğiniz gibi arıza durumu söz konusu değil bir arıza durumu tutturdunuz gidiyorsunuz. Dengesizlikten dolayı oluşan Vn geriliminin topraklama direnci üzerinden akmadığını idda ediyorsunuz bunun izahatini istiyorum...(Arıza falan yok dengesiz yüklenme durumu)
Pek teorik konulara kafam basmaz sabahtır konuyu anlama ya çalışıyom anlayamadım işin gerçeği arkadaşım tüm yükleri devre dışı bıraksan yükleri sıra ile devreye alsan ve yine ölçüme devam etsen hangi cihazdan sorun yaşadığını anlarsın muhtemelen ve bence bulursun buluncada sadece o cihaz üzüerine yoğunlaşmanı tavsiye ederim tabi bu benim kalın kafamdan geçen fikir........ BİR ALLAH TAN BİRDE ELEKTRİKTEN KORKARIM İKİSİDE GÖRÜNMEZ İKİSİDE ÇARPAR :)
Vn geriliminin dengesizlikten dolayı oluştuğunu kabul ediyorsunuz !Elbette toprağa bir akım akar diyorsunuz (önceki açıklamalarınıza 180 derece ters)...
eğer işletme toprağının olduğu nokta haricinde nötr hiçbir yerde toprakla birleşmiyorsa ve hattın izolasyonu çok iyiyse dengesizlik akımı 100 amper bile olsa o işletme topraklamasından akmaz.
:) sayın analizör beni tebessüm ettirdiniz, ben size en baştan beri (yazdiklarim yukarida) dengesizlik akımı nötrden toprağa akmaz dedim ki yazdiklariniz bana böyle söylediğinizi düşündürttü ve halen de öyle olduğuna inaniyorsunuz gördüğüm kadarı ile, şimdi ikinci şeklinizde eğer ikinci bir işletme topraklamasi olursa ki bu şekil de onu anlatmiş nötr kesitinin direnci ve işletme topraklamalarinin konumuyla alakalı olarak farklı bir akım akar meyanında açıklamalar getirdim, sizin söylediğiniz durum sadece nötr kesiti üzerinde oluşan gerilimin akacak yol bulursa ancak akım yaratması durumudur, benim itirazim sadece nötrü topraklı bir sistemde dengesizlik akımının akmayacağı idi ki bunu ilk mesajınızdan beri iddia ediyorsunuz, arkadaşlarin söylediği gibi bence siz üç faz vektörlerinin işleyişi ile ilgili sıkıntı yaşıyorsunuz kafanizda, he bu arada son sorduğunuz sorunun cevabini da verdim varsa daha iyi açıklama getirecek arkadaşlar merakla bekliyorum...
bak yukarıda hemmuhemhtek arkadaşım beni anliyor bir de sen anlasan ne olur:)
xtwtr44
