Next&Nextstar AV Sender Hakkında
Sayin yokyok42b , siz bu kadar bilgiyi comertce paylastiktan sonra , biraz zor kazanirsiniz parayi:) Emeginize saglik tekrar
Sonunda bir karar vardim ve montaja basladim :
Her 8 eve ,2 Adet Canak anten kurduruyorum.Birisi Turksat 1C icin diger canak ise, Digiturk karti olanlarin Digiturk izlemesi icin. 8 Cikisli LNB ler kullanilacak bunlar bir cihazda birlestirilip, her eve tek bir kablo gidecek...Her evde bir receiver ( star sat 6300 marka ) olacak.Yani her bir ev, isterse Turkcat 1C ,karti varsa Digiturk izleyebilecek...
Dun kamp amiri benden bir sey daha rica etti, ben de ezbere kabul ettim : Her evin bir de yatak odasina kucuk bir TV koyacagiz, istediklerinde yatak odalarindan da izleyebilsinler...
Benim soracagim, bu tesisati nasil yapacagim.Ek bir cihaz kulanacak miyim.Yoksa sadece TV ler arasinda goruntu mu tasiyacagim...Yani her iki TV ayni anda ayni kanali izlemek zorunda mi, yoksa yatak odasinda istenirse farkli bir kanal da izlenebilir mi? Onerilerinizi bekliyorum .Tesekkurlerimle
yatak odasinda ikinci bir receiver koyarak farkli kanal izleyebilir ama her ikiside horizantal yada her ikiside vertical yayinlari izlemelidir ama turksat listesine goz atarsan zaten sadece horizantallari izlesen sana yeter bide memlekertinden nekadar uzakta oldugunu dusunursek cok bile
ama tek receizver olacaksa mecburen ikiside ayni yayini izler yada biri bulundugun bolgenin yerel yayinini
malesef
tesisata gelince ister pirizden girdi cikti yap ister bir splitter ile dagit(tercih edilir) ister 3 kabloyu kes ucunu birbirine ekle
yokyok42b ' Alıntı:
Burada ayni yayindan kastedilen , ikisi de ayni anda turksat 1c izlemeli fakat oturma odasindaki kanal D izlerken yatak odasindaki TRT 1 izleyebilir anlaminda mi , yoksa her ikisi de KANAL D izlemek zorunda mi :)
Ikinci bir receiver ve de yerel yayin olmayacak. Splitter ucuz bisey sanirim, bana da mantikli geldi splitter ile bolmek.
yokyok42b ' Alıntı:
LNB Kablosu Bağlantısı : Birinci LNB Kablosu Vertical master cihazın LNB iN girişine bağlanır.
İkinci LNB den gelen kabloda
Horizantal master cihazın LNB iN girişine bağlanır, LOOP dan verticalde olduğu gibi diğer cihazlara girdi çıktı bağlantı yapılır.
Sayın yokyok42,daha önce yazmış olduğunuz sistemde kafama takılanları sorabilir miyim.
Burda tek çanak mı kullandınız,2 çanak mı. Birinci LNB derken ;
birinci çanaktaki LNB mi
kinci LNB derken ikinci çanaktaki LNB mi,yoksa birinci LNB nin ikinci kablosu mu?
İki çanak kullandıysanız 2 LNB nin de birinci kablosunu master cihaza, iki LNB nin de ikinci kablosunu diğer master cihaza mı bağlanıyo.
Master cihaz dışında kaç tane recıever kullanmak gerekiyo,kanal sayısı kadar mı?
yokyok42b ' Alıntı:
TV Çıkışlarının Birleştirilmesi : Cihazlar sondan başa doğru sırayla ilk cihazın RF TV OUT çıkışı diğerinin Anten iN girişine bağlanır. Diğer cihazlarda sırayla ayni şekilde Vertical Horizantal gözetmeden birbirine bağlanır.
Örneğin Vertikalin son cihazından başlandı,masterdan önceki cihaza girdi,sonra horizantalın son cihazına girdi ve hor masterdan önceki cihaza girdi,sonra da hor master cihaza,ondan da vert master cihaza. Bu şekilde mi.Yani masterlar en son mu bağlanır.
Bir de ben askerdeyken bir sistem görmüştüm,elektronik odasında bizden önceki arkadaşlar yapmışlardı.
3-4 tane çanak vardı (net sayıları hatırlayamıyorum),en fazla 2 kabolu LNB vardı.Tek olanda vardı. LNB lerden çıkan kablolar splitterlarla çoğaltılıp recıevırlara giriyordu. Tam sayıyı hatırlamıyorum ama yaklaşık 10 tane recıver vardı,o zamanlar cine5 in cihazı da vardı.Recıverlardan çıkıp santrala giriyor santraldan
odalara dağılıyordu. Bu sistem hakkındaki yorumlarınız nedir? sağlıklı mıdır. Hatırladığım kadarıyla odalardaki tv lerin görüntüleri iyiydi.
Keşke şema eklebilseydiniz çok iyi olurdu.Biraz fazla soru oldu zamanınızı alacak ama hakkınızı helal edin.
hicbirsey receiver 2 olduktan sonra yatak odasinda ve salonda ayri ayri yayinlari izlersin receiver tekse digerinde ayni yayini yada yerel yayini izlersin
bete sizin sorunuza gelince tek canak 2 cikisli LNB kullandim master cihaz disinda istedigin kadar cihazi loop dan girdi ciktili baglarsin bu sizin izletmek istediginiz kanal sayisi kadar cihaz anlamina gelir. RF cikisinda sadece tv anten sinyali vardir burda vertikal horizantal diye bisey yoktur onun icin cihazlari ust uste bir raf yapip dizdiysen asagidan yukari yada yukaridan asagi sirayla out>in olacak sekilde baglarsin son cihazin out una anten amplifikatoru baglayip sinyali guclendirirsin
askerde gordum dediginiz sistemde zaten ayni sistem orda canak sayisi artirilmis hotbirdden belgesel yada spor kanali etulsattan digiturk turksattan da turk kanallar izliyomusunuzdur. bir uyduda izleyeceginiz kanal sayisi tek ise LNB tek cikisli olur kanal sayisi coksa cift cikisli lnb yada daha cok cikisli lnb kullanirsin sema bir geri sayfada var
Yani yatak odasindaki ikinci TV icin kumandaya ihtiyac olmayacak, cunku kanal degistiremeyecek degil mi? O zaman bir receiver fiyatina kiymak lazim cok pahali degil neticede. Cocuksuz ailelerden ikinci bir tv isteyenler kendi receiver ini alacaktir diye bir not duseyim olsun bitsin:) Tesekkur ediyorum tekrar
ozelden yazmana gerek yok belki baska ilgilenenlerde olur.
evet malesef bir receiver horizantal ise digeride horizantal olur cunku verticalde lnb ye 12 volt giderken horizantalda 15-18volt gider yani bir makina horizantalsa 15-18 volt ile tumunu horizantal yapar diger hic bir makina vertical olsa bile vertical yayini alamaz cunku 15 volt 12v dan buyuktur bir kabloya birden fazla receiver baglarsan receiverlerin hepsinin lnb cikisi vertical yada hepsi horizantal olarak sabitlenip kullanilir yada lnb ye yakin olan cihaz master olur digerlerinin lnb beslemesi kapatilir. yada ara sira cakismalara razi olursun yani birinde horizantal bir yayini gectiginde digerinde vertical yayin kararir ama cocuksuz ailelerde sorun olmaz yatak odasina giderken salondaki cihazi kapatirsa yatak odasinda istedigini seyreder yatak odasini terkederkende yatak odasindaki cihazi kapatir salonda sorun yasamaz ok
yusuf ustaaaaa
