Next&Nextstar AV Sender Hakkında
Turksat 1C icin kullanacagimiz receiver lar modullu ( kart girisli ) olacak. O halde bunun anlami, sonradan digiturku de izlemek isteyen birisi, sadece kartini alarak , istediginde turksat 1C istediginde Digiturk izleyebilecek, oyle anliyorum...Bu soracagim cogunuza cok basit gelebilir ama cidden bilmedigim icin soruyorum :)
Sorum su : Bir canak anten LNB sinden sekiz kablo cikiyor. Mesela bu kablolardan 6 tanesi Turksat 1C icin, 2 tanesi ise Digiturk icin olabilir mi , ayni LNB ve ayni canak :)
mrb hiçbirşey arkadaşım. digitürk eutelsattan yayın yapıyor.türksatın biraz sağında.aynı çanaktan izleyemezsiniz................
Hmm, bu da demektir ki 8 aile ayni anda ya Turksat izleyecek ya da ayni anda Digiturk ? Tabii ayni tesisat uzerinden...Sanirim oyle...
yanılıyorsun hasan abi digitürk etulsattan yayın yapıyor dogru ama lig tv ve birkac tane kanalının türksattanda yayını var 11729 15555 V paremetresinde
hiçbirsey 8 li lnb nin uclarını istediğin gibi bagımsız kullanabilirsin ama butun uclar sadece bır uyduyu gorurler digitürk lnb sinin ve canagının digerinden bi farkı yok konu sadece lig tv ise yukarda anlattıgım loop baglantıyı tekrar oku aynı anda hem dt hem normal receiverini 1 kabloya baglayabilirsin konu buysa ayrıntıya girerim ama maksat dagıtmaksa
kaplolu yapmak için yukarda verdiğim sema ve açıklama yeterli orada bırden fazla cıhaz var sen 1 cihaz için kullanacaksın
kaplosuz dagıtmaksa yine yukarda alternatif verdim
secimini yap detaya girelim
bu olayın kanunsuz oldugunuda unutma!
aynı işi bende rusyada 1000 kişilik işci kampında uyguladım 8 adet yayın 6 kişilik tüm odalara ulasıyor
evet sn.hicbirsey aynı anda Digiturk seyreder ama recevierlerın digiturk uyumlu olması gerekir.
benim duyduyum digiturkun kartlarının başka recevierlerde kullanıldığı zaman problem çıkarması ve zamanla bozulması digiturku arayıp tekrar kart istediğinizde cihazınız orjınallmı biye bi soru geliyor başka recevierlerde olunca üyelik iptalina kadar gidilyomuş " tabi üyelik iptalide duyum"
sonradan aklıma geldi ekdeki çanaklardan birinin yerine digiturk bağlanamazmı ?
Iki canak kuracak olduktan sonra zaten merkezi sistemi dusunmeye baslariz. Merkezi sistemden vazgectigimiz icin, su an icin tum derdim , 8 adet evi , 1 adet canak, bir adet 8'li LNB ve kaliteli ( modullu ) birer receiver ile TURKSAT 1C ile beslemek...Ve ilerde, sadece ayni imkanlari ve tesisati koruyarak, Digiturk icin neler gerektigini bilmek...Kamp 50 ailelik olacak fakat su an mevcut ev sayisi sadece 16. Ben bu 16 evi 8 li iki ayri gruba ayirdim, birbirleri ile iliskisi olmayacak...
Yani sadece 8 hane var diye dusunelim. 1 Canak, 1 adet 8'lik LNB ve her bir hanede kaliteli bir Receiver var ve herkes TURKSAT 1C izleyebiliyor.Buraya kadar tamam...Bu durumda:
6 adet hane Turksat 1C izlerken 2 adet hane , sadece digiturk kartlarini takarak , Digiturk izleyebilir mi?
Digiturk ten kasit sadece futbol maclari yani LIG TV.
2 sene önce digiturkun turksat ve eutelsat şifreleri aynıydı. ben next cihaz ile dt izledim ve hiç bir sorunla karşılaşmadım. daha sonra dt eutelsat ve turksat şifrelerini ayırdı. önceden dt üyeliği olanlar eutelsat üzerinden izleyenler kartını turksat üzerinden izleyen tanıdıklarının recevırına taktığı zaman izleyebiliyorlardı. ama artık malesef. dt politikası...
son soruna gelince izleyebilirler turksat 3A uydusunda bilindği üzere lig tv var. ama şifreli eğer uydu alıcın cryptowork yani dt kartına uymlu ise dt ye üye olurlar kartını alıp izleyebilirler.
8 li lnb soruna diğer forumdan arkdaşlar cevap yazmış. 8li lnb kullanarak rahatlıkla izleyebilirsin. ayrıca şu günlerde kampanya varmış. üye yaptığın her arkdaş için 1 ay bedava izliyormuşsun. herkes birbirini bu şekilde üye yaparsa 8 kişide kampanyadan faydalanmış olur...
O halde, Canak ve LNB normal , sadece alinacak receiverler satin alinirken bahsettigin cryptowork yani dt kartına uymlu olmasina dikkat edersek tamamdir. Ondan sonra, mesela 7 kisi turksat 1C izlerken, bir kisi kartini takip, LIG TV izleyebilir...Degil mi ? ( Ben uzun yillardan beri dogru durust TV izlemiyorum, bu gidisle bu isi de ogrenecegiz galiba:)
Elimde su an Star Sat marka SR-X6300CU modelinde receiver var. Bu dedigimiz ozelligi iceriyor mu acaba, ben incceledim biraz ama bir sey anlayamadim:)
Kolay gelsin.
8 kişide turksat uydusundaki lig tv yayınını alır ve elinde lig tv kartı uyumlu uydu alıcısı olanlar ve dt ye üye olanlar lig tv yi seyredebilir. cihazınızda dt kartına uyumlu kart yuvası olması gerekir. eğer yeni uydu alıcısı alacaksanız ben next öneririm...
volkanos son sozu soylemis dahada yaruma gerek kalmadi halen yapamiyosaniz ben moskovada elektrik ekibbasi olarak 1600$ a calisiyorum %20 karli bir is teklifi sunarsiniz sizinle calisir istediginiz kanali istediginiz yere kablolu kablosuz dagitirim ;D
yusuf ustaaaaa
