ben fikrimi soyleyeyim herhangi bir yayini dagitmak istiyorsaniz
once bir rf modulator ile audio video sinyallerini birlestirip rf sinyale donustureceksiniz rf modulatoru bos bir kanala ayarlayin yani sehir yayinlarinin olmadigi bos bir yere yoksa sehir yayini ile cakisir birbirini bozar
sonra kaliteli bir anten yukselticisi ile guclendireceksin
piyasadan alacagin bir tv cati anteninin kaployu bagladigin yerdeki elektronik devreyi sokeceksin
aliminyum cubuktan gelen 2 uca yukselticiden gelen kaployu bagliyorsun ve islem tamam 300 mt reden net bir goruntu yukseltici nekadar kaliteliyse o kadar net goruntu ve uzak mesafe
_________________________________________________
buda kablolu dagitim
tarafimdan tasarlanip denenmistir. bir yildir rusyada bir muhendis kampinda calisiyor tum odalarda net goruntu var. kullanilan splitter ve parcalarda tamaman piyasadan ve ucuz parcalar. tabiki baska uygulayanlasrda vardir ama ben yinede vereyim
asagidaki aciklama okunmuyo buraya yazayim dedim
Çoklu Dijital Satellite, Karasal yayın ve Video Ortak yayın Sistemin Kurulumu : Merkezi anten dağıtım sisteminde en az 2 çıkışlı(Twin) LNB Kullanılır. Çünkü Vertical yayınları izlerken cihazımız LNB ye 18 volt gönderip
sadece Vertical sinyalleri alır. Horizantal yayınları izlerken de cihazımız LNB ye 15 volt gönderip sadece Horizantal sinyalleri alır. Vertical ve Horizantal yayınların tekli LNB ile ayni anda alınması mümkün değildir. Vertical ve Horizantal cihazlar
ayrı gruplar halinde yerleştirilir ilk cihazlar master cihaz kabul edilir.
Master cihaz : LNB ye direk bağlı olan cihaz olduğundan LNB bu cihaz üstünden beslenir. Vertical master cihazın LNB çıkısı V, Horizantal master cihazın LNB çıkısı H olarak sabitlenir. Master cihazlar haricindeki tüm cihazların
LNB beslemesi kapatılır. Yoksa LNB ye ayni anda 15 ve 18 volt gideceginden tum cihazlar hasar gorebilir yada sadece 18 volt vertical yayinlari alirlar.
LNB Kablosu Bağlantısı : Birinci LNB Kablosu Vertical master cihazın LNB iN girişine bağlanır, LOOP dan ikinci cihazın LNB girişine LNB sinyaleri gönderilir. Diğer cihazlarda ayni şekilde girdi çıktı bağlanır. İkinci LNB den gelen kabloda
Horizantal master cihazın LNB iN girişine bağlanır, LOOP dan verticalde olduğu gibi diğer cihazlara girdi çıktı bağlantı yapılır.
Dijital sistemlerde ayar yapılırken : Kumanda cihazı tümünü etkileyeceğinden ayar yapılacak cihaz ve master cihaz açık diğerleri STANDBY(bekleme) konumunda olmalıdır. Yada Profesyonel kurucular cihazın arkasındaki POVER
anahtarını iptal edip ön panel üstündeki Kızılötesi Ledinin ayağını devreden ayırıp; arka panelden boşa çıkardığımız power anahtarı ile devreye bağlayabilirler. Cihazların RF çıkışları 21-69 arasında farklı kanallara ayarlanır.Örn 22-24-26-28-30-32 vs
TV Çıkışlarının Birleştirilmesi : Cihazlar sondan başa doğru sırayla ilk cihazın RF TV OUT çıkışı diğerinin Anten iN girişine bağlanır. Diğer cihazlarda sırayla ayni şekilde Vertical Horizantal gözetmeden birbirine bağlanır. İlk cihazın ANT iN boş kalır,
son cihazın RF TV OUT çıkısından Anten Amplifikatörüne bağlanır. Anten Amplifikatörü aldığı sinyalleri kuvvetlendirip odalara dağıtılmak üzere siplitterlere verir. Son splitterde yayın zayıflaması varsa araya anten amplifikatörü takılır.
Karasal antende kullanılacaksa : Yine bir anten yükselticisi ile karasal anten yayınları birleştirilip kuvvetlendirildikten sonra devreye verilir.
VCD DVD CAMERA yayınları :Eğer cihazın RF TV OUT-iN soketleri varsa birbirine girdi çıktı yapılarak direk yukarıdaki dijital sistemde boş duran ANT iN girişine bağlanır. RF TV out çıkışı olmayan TOS Fişli ve SCART lı cihazların çıkışları birer
RF Modülatör ile RF TV sinyali haline dönüştürülür. Modülatörlerde yukarda dijital sistem de anlatıldığı gibi RF TV out>ANT iN şeklinde sırayla girdi çıktı yapılıp sonuncuda bos dura diğer sistemin ANT in girişine bağlanır.
