OG den kompanzasyon
zapotek
24 Ocak 2007
herkese merhaba;
tesisimizde mevcut kompanzasyon yeterli olmadığı için kompanzasyon sistemimizde tadilat düşünüyoruz. Fakat AG tarafında yer problemleri yüzünden yaklaşık ihtiyacımız olan 1250 kVAR lık kısmı OG tarafından yapmayı düşünüyoruz. Bu bir sakınca oluşturur mu?
iyi çalışmalar
herkese merhaba;
iyi çalışmalar
alçak gerilim için yer yok ama o.g için 34,5kv/6,3kv trafo ve kapasitör ve sönt rektör için yer var ??
para coksa yerde varsa sakınca yok.:D
merhaba
tesisin kurulu gücü 8 MVA.
gıda tesisi.
tesiste toplam gücü fazla olmayan sürücülerimiz var. Harmonikler sınırlar dahilinde.
end./aktif oranımız tüm kapasitörler devrede olduğunda 0,23.
ag den tadilat yaptığımızda bir bara sistemiyle yani panolara bağlantı falan yaptığımızda baya masraflı oluyor.
ben de zaten bu OG de tadilat yaparsak ne kadar tutacağını göz önünde bulunduracağım.
bir de AG tarafında yapmaya çalıştığımızda tesisin duruş süresi biraz uzun olacak. OG de daha kısa sürede devreye alma şansımız var.
daha da bilgi istenirse yazabilirim.
teşekkürler...
og de fiyat 1,5 katı olur da gerisini bilmem
OG de kuracağınız kompanzasyon tesisinde,şarj/deşarj sürelerini uzun tutmak zorundasınız.
Gurupları;monofaze tip kondansatörlü,devresine seri bağlı endüktans bobinli ( start akımını
düşürmek için ),toprak kaçağına ve dengesiz kondansatör yüklenmesini takip edecek koru-
ma sistemli ve blok montajlı ( kendiniz, toplama malzeme ile yapmak yerine,tüm ihtiyacı,
bank şeklinde alarak ) yapmanız daha uygun olabilir.Tesisiniz müsait ise ( öyle gözüküyor )
devreye alınma işlemini de otomatik yerine,ihtiyaç kadar elle alacak şekilde düzenlenme-
si de daha emniyetli olabilir.
Espada energy
