Opamplı akım sınırlama devresi
mrv.tfkci
4 Haz 2020
Merhabalar..
Ana devreden 50 mA üzerinde akım geçtiği zaman uyarı amaçlı led yakan opamp ile bir devre tasarlamam lazım . Yardım eder misiniz?
Yok hocam ben bu konuyu biliyorum.
Devreden çekilen akım 50 miliamper yukarısında ise;
Sinyal veren " opamplı bir LED indikatör devresi " istiyor.
Evet benim de böyle bir devreye ihtiyacım var.Yardım ederseniz çok mutlu olurum.
Aslında bende opamp akım kontrollü bir güç kaynağını masaüstü olarak kullanıyorum. Lakin sizin istediğiniz akım ayarı bölümünü şemadan çıkartmak gerekiyor ki, voltaj ayarlama bölümü ile de içice olduğundan dolayı çok zor.
Özetle bendeki güç kaynağı, akım yolundaki taş direnç üzerindeki voltajı op-amp ile ölçerek çalışıyor.
+ hattının arasına bir adet 10mOHM luk bir shunt direnci bağlayın bunun uçlarınıda INA819 bağlayın çıkışınada bir adet led bağlayın.
devrede 1 ohm var ama 0.1 ohm da bağlarsınız. ina kazancı için 5k lık bir direnc gerekebilir kazancı 10 yapar. akım algılama ayarı ise lm339 a bağlı olan pot.
    320.8 KB · Görüntüleme: 158
Bu devredeki FET in kullanım amacı nedir?
DOSYA PDF OLARAK EKTEDİR
Bir izahı varsa sevinirim.
#Yerine başka bir devre elemanı direnç diyot zener vs. kullanabilirmiyim?Ekli dosyayı görüntüle 66028
GÜNCEL
akım kaynağı , zener voltajını stabil yapmak için.
yerine 2-3 ma lik lm334 ayarlı akım kaynağı kullanabilirsin.
doby17
