ortalama değer hesabı
ANTONİAS
5 Mar 2008
merhaba arkadaşlar şöyle bir sorunum var;
analog akımdan gelen değerin ortalamasını almak istiyorum
örneğin 1 saniye içersinde değer 10 sefer veya daha fazla değerle toplanıp aynı degere
bölünecek bunu nasıl formüle edebiliriz acaba?
cevablarız için şimdiden teşekürler
Merhabalar
Analog değerin sanırım stabilize değil eğer 1sn de bir deger senin işini görüyorsa şöyle bir formül yazdım.
Daha doğru Analog değer almak istiyorsan topraklama yapmayı unutma.
PROGRAM PLC_PRG
VAR
ortalama:ARRAY [0..10] OF INT;
analog_giris:INT;
deger:INT;
zaman:TON;
sayma:CTU;
sayma_izle: INT;
END_VAR
zaman(IN:=NOT ZAMAN.Q, PT:=T#100MS);
sayma(CU:=zaman.Q, PV:=10, RESET:=sayma.Q);
sayma_izle:=sayma.CV;
ortalama[sayma_izle]:=analog_giris;
IF (sayma.Q) THEN
deger:=(ortalama[0]+ortalama[1]+ortalama[2]+ortalama[3]+ortalama[4]+ortalama[5]+ortalama[6]+ortalama[7]+ortalama[8]+ortalama[9 ])/ 10;
END_IF
iyi çalışmalar
Merhabalar
PROGRAM PLC_PRG
VAR
analog_giris:INT;
deger:INT;
zaman:TON;
sayma:CTU;
sayma_izle: INT;
END_VAR
IF (sayma.Q) THEN
END_IF
iyi çalışmalar
öncelikle göndermiş olduğunuz programm için teşekürler
bu programı hazır bir lib. dosyasına dönüştürüb, tekrar yazarmısınınız?
saygılarımla
FUNCTION_BLOCK ORTALAMA_ANALOG
VAR_INPUT
analog_giris:INT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
deger:INT;
END_VAR
VAR
zaman:TON;
sayma:CTU;
sayma_izle: INT;
END_VAR
IF (sayma.Q) THEN
END_IF
Merhabalar
Yukarıdaki programı function block oluşturarak kullanabilirsin. İstediğin programda çağırır kullanırsın.
iyi çalışmalar
VAR_INPUT
analog_giris:INT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
deger:INT;
END_VAR
VAR
zaman:TON;
sayma:CTU;
sayma_izle: INT;
END_VAR
IF (sayma.Q) THEN
END_IF
Merhabalar
iyi çalışmalar
hocam başaramadım hiç olmasa şu programı lib çevirip dowloand etmemizi sağlayabilirmisiniz.
saygılarımla
Merhabalar
Söylediğin fonksiyon blok daha gelişmiş. Gelen değerlerin en yükseğini, en düşüğünü ve de ortalamasını veriyor. Ben sana sadece sade bir mantıkla gelen değeri 1 sn de bir ortalamasını yapan bir blok yazdım. Sen istersen geliştirebilirsin. İstersen başka fonksiyon blokları da deneyebilirsin.
iyi çalışmalar
Yani sürekli dinlediğin Analog kanalı tek tek değerlere bakmana gerek yok bence...
Siz izin verdiğiniz sürece gördüğü Max ve Min değerleri alırsınız. O değerlerin ortalamasını alırsınız...
Aynı yola çıkar kanımca..
Örnek:
(* Bu blok kayıt tetiklemesi ile gelen değeri tutar kayıt düstükten sonra
Maximum ve minimum farkı cıkartır. *)
(*Outputlar*)
#O_Raft := #S_O_Raft;
#RaftOk := #S_RaftOk;
#RaftNok := #S_RaftNok;
#SavePick := #S_SavePick;
(* Maximum minumun değer kaydı *)
IF #SaveStart = true AND #Rst = false THEN
IF #FırtSave = false THEN
#S_SavePick := #X_PV;
#Max_Data := #X_PV;
#Min_Data := #X_PV;
END_IF;
IF #X_PV > #Max_Data THEN
#Max_Data := #X_PV;
END_IF;
IF #X_PV < #Min_Data THEN
#Min_Data := #X_PV;
END_IF;
#FırtSave := true ;
ELSE
#FırtSave := False ;
END_IF;
(* Reset aksiyonu *)
IF #SaveStart = false AND #Rst = true THEN
#Min_Data := 0.0;
#Max_Data := 0.0;
#S_SavePick := 0.0;
#S_RaftOk := False;
#S_RaftNok:= false;
END_IF;
#S_O_Raft := #Max_Data - #Min_Data ;
IF #SaveStart = False AND #Rst = false THEN
#MidValue:= #Max_Data - (#S_O_Raft / 2);
VLT 2800
