Otomatik kumanda
furkan45
25 Kas 2015
Arkadaşlar herkese iyi akşamlar Bizim iki motorumuz var plc ile sürülen, operatör makinayı kapattığında ,plc den bağımsız , bu iki motor 5 dakıka kadar çalışıp durmasını istiyoruz, bununla ilgli Kumanda şemasını veya yöntemlerini bir bilen varsa yardımcı olur musunuz , teşekkürler
Plc den bağımsız bir Kumanda olsun istiyoruz
Dijital timer kullanarak istedigin gibi ayarlaya bilirsiniz.
motoru suren kontaktör veya sürücü hangisiyse bu kısma by pas bir kumanda devresi tasarlamak gerek motor nasıl çalışıyor biraz açıklarmısınız sahada ki görevi ne
Şimdi şöyle plcden bir tanesi bant motoru diğeride karıştırıcı, operatör, panel üzerinden kapadığında , plc yazılım üzerinden değilde , Kumannda mantığıyla 5 dakika çalışıp kendiliğinden duracak
plc yi durdurduğunuz anda dijital olarak çıkış veren herhangi bi röleden bi zaman rölesinin bobinini besleyin 5 dk ya ayarlı olsun normalde kapalı ucuda by pas kontaktörünü beslesin ve zamanı bittiğinde enerjiyi kessin plc çalıştığı zaman devrede olmayan durduğu anda enerjilenen bi çıkış illaki vardır
Ne yapmam gerektiğini detaylı bir şekilde anlatır mısınız ?
plc motorları neyle kumanda ediyo öncelikle onu söyleyin
ozer4
