Verdiğin kod ürünlerin stok kodudur.Bu koddan ne yazik ki ürünü tespit etmek zor olur.Ürününün ön yüzünde yazan kod net olarak plc tipini açıklamaktadır.
Ama buda sorun değil çünkü Panasonic plc softwareleri bütün plc tiplerini desteklemektedir.
Aşağıdaki linkten full software i indirebilirsin.
Kod:
ftp://www.ozdisan.com/OTOMASYON_KLASORU/PLC-PANASONIC---OK/YAZILIMLAR/FPWIN PRO/FPWIN PRO 6.0/FPWINPRO6.0.zip
Selamlar;
Elimde yeni aldığım ve kodlarını ve parametrelerini bilmediğim 0,4kW'lık servo motor ve sürücüsü var.Bu motoru sürücüye ve devreye bağladık herhangi bir hata mesajı gelmedi.Ancak motora yol veremedik.Bu motoru sadece belli bir yönde döndürmem için nasıl bir yol izlemem gerekiyor?Özdisanın sitesinde DESTEK bölümünde bakmadığım yer kalmadı ama ben hala motoru basitte olsa çalıştıramadım.Sizden ricam bu konuda bana yardımcı olmanız.
Panasonic Destek İyi seneler;
Bilgileriniz için teşekkür ederim.Pazartesi günü size ürünün seri numarasını göndereyim.Amacımız servo motoru basitte olsa bir yönde döndürmek.Başka bir durumlardan dolayı Dede DUMAN bey ve Münir DERYA bey ile epey görüşmelerim olmuştu.Onlarla da tekrar irtibata geçebilirim ancak ben sizinle görüşmelerimi sürdürmek isterim.Umarım sakıncası olmaz.
Tekrar görüşmek umuduyla iyi geceler efendim..,
