Panel Led ile Cob led lambalar arasındaki fark ?
elektelekt
26 Ocak 2018
Selam. Aşağıda gösterilen Panel led ve COB led lamba arasındaki fark nedir. Yani hangisi hangi koşullarda seçilmelidir yada seçilmemelidir?
58686
58687
PANEL LED ------------------- COB LED
Panel, malzemenin formu için kullanılan tanımlamadır.
SMD Panel Led
Teknoloji olarak Slim Paneller yani sol görseldeki Panel'de SMD Led kullanılmıştır, bildiğiniz Şerit Led'tir. Şerit Led'e göre farkları şunlardır; Şerit üzerinde Direnç yoktur, daha yüksek Gerilim'le çalışır, Sürücüsü kendine göre tasarlanmıştır.
Şerit, Panelin bütün kenarlarını dolaşacak şekilde yerleştirilir, Şerit'in arka planında ışık geçirmeyen beyaz reflektör vardır, ön planda biri sütlü diğeri şeffaf iki adet difüzör (ışığı yayan) vardır. Bunlar, ışığı homojenize ederler.
Cob Panel Led'e göre avantajları;
-Derinlik çok küçüktür, alçıpan gibi uygulamalarda Metal Karkas'a denk gelseniz de sorunsuz uygulama yapabilirsiniz,
-Düşük güçte olanlar alçak tavanlarda (zemine göre) dahi gözü rahatsız etmeden kullanılabilir,
-Soğutma ihtiyaçları daha düşüktür, zaten bu yüzden ince yapıdadırlar,
-Parlama oranları daha düşüktür,
-Gözü daha az rahatsız ederler,
-Montaj'da tavana yapılacak Lamba dağılımı için daha rahat çalışma imkanı sunar, Karkas gibi yapı elemanları önceden hesaplanmasa da montaj yapılabilir (ama hesaplanması faydalıdır) vs vs.
Cob Led'e göre dezavantajları;
-Ön plandaki sütlü Difüzör, ışık kaynağını kestiği için Lumen'leri aynı güçteki Cob'lara göre daha düşük olabilmektedir.
-Dekoratif seçenekler azdır vs. vs.
Nerelerde Tercih Edilebilirler;
-İlk Yatırım Maliyeti'nin (bütçenin) kısıtlı olduğu işlerde,
-Alçak veya Yüksek Tavanlarda (zemine göre) vs vs.
Ayrıca üzerinde harici ortamda kullanılabileceğine dair bir standart bulunmayanlar (ör: IP 44, IP65) harici kullanıma uygun değildir.
COB Panel Led
Birden fazla Led Çipi'nin PCB üzerinde tek bir alanda tasarlandığı Led Lamba biçimidir.
Smd Panel Led'e göre avantajları;
-Ön planda ışık kaynağını kesen sütlü bir Difüzör olmadığı için aynı güçte olan Smd Panel Led'lere göre Lumen'leri yüksek olabilir,
-Dekoratif seçenekleri çoktur,
-Yüksek tavanlarda (zemine göre) aynı güçteki Smd Panel Led'e göre daha yüksek Lumen elde edilebilinir vs vs.
Smd Panel Led'e göre dezavantajları;
-Derinlik büyüktür, montaj için asgari tavan yüksekliğinin önceden ayarlanması gerekir, Karkas'a veya tavan içinde önemli olan herhangi bir yapı malzemesine denk gelindiğinde montaj mümkün olmaz. Bunun için Lamba deliğinin kaydırılması gerekir (bu, boyası bitmiş tavan için büyük bir dezavantajdır),
-Düşük güçte bile olsalar, farklı açılardan bakıldığında gözü rahatsız ederler
-Alçak tavanlarda (zemine göre) kullanıma pek uygun değildir, gözü daha çok rahatsız ederler,
-Daha yüksek tavana (zemine göre) ihtiyaç duyarlar,
-Soğutma ihtiyaçları fazladır, bunu için kalın yapıdadırlar,
-Parlama nispeten daha fazladır,
-Dekoratif ürünlerin ön planda olduğu mekanlarda,
-Yüksek tavanlı (zemine göre) mekanlarda,
-İlk Yatırım Maliyeti'nin (bütçenin) kısıtlı olmadığı işlerde tercih edilebilirler, vs vs.
NOT: Yazılanlar genellemedir, bahsi geçen özelliklerde farklı ürünler olabilir örnek; tam Difüzörlü bir Cob Panel Led.
Burhan38
