paramatikten geçen para sayısının ölçümü
Evet Skysea.2nın dediği tam böyle birşey. Paranın geçtiğini endüktif bir sensörle ya da mekanik bir siviç ile algılar ve EC442' nin ekranında da 9999' a kadar kaç tane para geçtiğini görürsünüz.
karsılıklı bırbırını goren bır sensor dusun arasından bısey gecer ısını keserse sensor kontak verır mantık bu ıken;
paranın gecdıgı guzergaha karsılıklı sensor koy para duserken ısın kesılır zaten tek ısın oldugundan dolayı problem olmayacakdır
4 ..5..6 ıstegıne gore dijit sayısı al sensorun kontak uclarına bağla boylece her para asagı dusdugunde ısın kesılır ve kontak verır verdıgı kuru kontak ı sayıcının + sayı sına baglarsan ekranda kactane para gecmıs gorursun yıne uzerındekı butonla resetlersn
ve bu olay senın sadece 40 lırana fılan mâl olur
benımki basit malıyetsız bır cozumdu ve sanırım sende ucuz bısey arıyosun :):)):)
verdıgınız bilgiler için cok tesekkur edıyorum, konuyu toplamam ve kafamdakini söylemem gerekirse transistr,havya,lehim,arj aleti,pil,led buradaki devreyi alıp bir sensörü bu devreye bağlamam ve bu sensörüde paranın geçtiği yere koymam gerekiyor sanırım yanlış anlamadıysam Skysea.2 nin dediğini bu şekilde algıladım?eğer böyleyse hangi tip sensör alayım model marka verebilirmisiniz? cod3rs evet ucuz maliyetli ve basit birşey arıyorum ama uzun süre bozulmayacak hatasız çalışacak bir şey arıyorum, senin dediğin sistemin devresini ve sensörünü nasıl temin edebilirim?
Özmenist, daha önce söylediğim İster Enda nın ürününü al, istersen hobi devreyi, her ikisinde de bir sensör gerekiyor. İndüktif sensör dememin sebebi, Metalleri algılayabilmesinden ve ekonomik olmasından dolayıydı. Eğer paranın geçtiği boru vs. ışık geçirmez bir yapıda ise bunu kullanmalısın. Para deliğe girdikten sonra düşey yönde boşta düşüyorsa Photo elektrik sensör kullanabilirsin, yani sensörün gönderdiği ışığın para ile temas etmesi gerekir. Paranın geçtiği mekanizmanın nasıl birşey olduğu bilmediğim için birşey diyemiyorum. sensötü bağlama konusunda ise herşey sana bağla ister yukarı ister aşağı yeterki para sensörün maks. 5mm önünden geçsin(plastik bir borunun içindede olsa farketmez). Ben Otomasyon işi yapıyorum ama bizim sensörlerimiz pahalı olduğu için fiyat belirtmedim ama, bilgi olması açısından fiyatlarını yazıyorum; Me-Fa nın sensörleri Yerli üretim olduğu için ucuzdur, satan yeri bulup alabilirsin.
M12 Di-Soric İndüktif Sensör (algılama aralığı: 5mm): 25€
Keyence PZ-G Cisimden Yansımalı (algılama aralığı: 300mm) : 85€
Para Okuyucuları bu paramatıkten para deposuna gecerken ben dedıgın devreden ve sensörden ölçüm yapıcam hatta bu modeli Feza GD100 nasıl yaparım yardımcı oluırsan skyseaçok işime yarayacak fazla sürem yok otomatın içine entegre etmem grek küçük ve montajı kolay bırsey lazım bunu yapmam gerekıyor yardımların için içten teşekkür edıyorum
Paranın tam cihazdan çıkış noktasının resmini çekip gönderirmisin, çıkış pozisyonuna bakalım ona göre netleşttirelim? Hangi Vilayette İkamet Ediyorsun...
Ekonomik olması açısından 2kablolu M12 Yaklaşım Sensörü(Proximity) kullabilirsin. Paranın izlediği yol boyunca sensörün önünden 1-4mm aralığında geçmesi yeterli olur. sensörü bu şekilde montaj yapma şansın varsa hiçbir sıkıntı olmaz. Paranın çıkış noktasının resmini bekliyorum, ona göre görüşelim.
Namık.erdem
