PC'ler ve teknolojik sohbetler.
Amplini ve pre devrelerini 1000-1500TL gibi satsan bile sana yarar.
Hop'lar neredeyse beleşe gelir.
Ton gontrol ve diğer devrelerde ince yollar yok. ÜTÜ teknolojisi ile bile rahatlıkla yapılabilir. Bir çok arkadaşım yapmıştı.
Zaten amatör arkadaşlar için tasarladığım için devreleri mümkün mertebe basite indirmiştim.
https://elektronikprojeler.com/index.php/topic,8240.0.html
Bu konu içerisinde tüm döküman ve PCB dosyalarını bulabilirsin.
Dosyaları indirip inceleyeceğim hocam, teşekkür ederim.
@sasen1 i gudurtmaya çalışırken kendim gudurdum.
Bass hoparlörlerle ilgili araştırma yaparken önerilen bir sitede muhtelif hoparlörlere rastladım.
İlki benim yıllar önce beğendiğim markalardan olan AUDAX idi.
https://www.madisoundspeakerstore.com/approx-8-woofers/audax-hm210c0-8-carbon-fiber-woofer/
Marka ve özelliklerinden dolayı biraz pahalı olan bu hoparlör için bazı öneriler sunulmuştur.
Ölçüler feet küp olarak verildiği için bir yerlerden litreye çevirme gereği duydum.
2 feet küp olarak verilen öneri burada kabin iç hacmi için yaklaşık 56 litreye denk geliyor.
Tabii ki bu hesaplarda rezonans frekansından feragat etmemiz istenmiş.
Yoksa teknik verilerde verildiği üzere Fo için yaklaşık 85 litre kabin gereklidir.
Bu markanın Lineer excursion 4mm kadar verilmiştir.
Başka markaları da aynı bilimsellikle incelediğimizde karşımıza bir çok seçenek çıkmaktadır.
https://www.madisoundspeakerstore.c...oustics-sb23cacs45-4-8-ceramic-woofer-4-ohms/
146$ lık hoparlör.
https://www.madisoundspeakerstore.com/approx-8-woofers/scanspeak-22w/4534g-discovery-8-woofer-4-ohm/
100$ lık hoparlör.
https://www.madisoundspeakerstore.com/approx-8-woofers/silver-flute-w20rc38-04-ohm-8-wool-cone/
45$ lık hoparlör.
https://www.madisoundspeakerstore.c...evelator-22w/4851t-8-woofer-paper-cone-4-ohm/
360$ lık hoparlör.
Bu hoparlörün diğerlerinden farkı lineer excursion +/-9mm olması.
Yani hoparlör 9mm alta ve üste toplamda 18mm salınım yapabiliyormuş.
Benim gibi gudurmak isteyen arkadaşlar, bu hoparlörleri kendi kreiterlerine göre kıyaslayarak en azından teorik olarak kabin tasarımı yapabilirler.
Döviz kurunun yüksek olması dolayısı ile temin edilememesi önemli olmayıp, önemli olan bir kabini bilimsel olarak tasarlayabilmektir.
Ekli dosyayı görüntüle 89384
Ekli dosyayı görüntüle 89385
146$ lık hoparlör.
100$ lık hoparlör.
45$ lık hoparlör.
360$ lık hoparlör.
hocam fly back trafo ile plazma hoparlör yapılıyomuş bu ne iş
AT yaaf. RED KİT'in AT'ı yani DÜLDÜL :D
Espriyi anlayabilmeniz için red kitin nişanlısı adlı bölümü seyredebilirsiniz.
Plazma aporlörü zamanında bir arkadaş ta söylemişti.
Meğerse CIZIIRTT COZZUURT ark yapan bi sistemmiş :D
yuvarlak mıknatısa bağlayınca dönüyo ama demeyin öyle dönmesi önemli
Şu hoparlöre gudurdum yaaf.
@Yunusgr
Sen yurt dışından malzeme almıştın.
Bu aporlörden iki tene alsak gaça mal olur acaba?
İki tanesi 300$ yapıyor ama vergi mergi hesaplarına kafam basmıyo.
Günümüz döviz kurunca iki tanesi yaklaşık 3500TL ediyo.
Ama iyi bir kabin tasarlarsak 20Hz-20kHz +3/-10db lik frekans responsu elde edebiliyoruz.
Üstelik -10db eğrisi sadece 24Hz ve 48Hz frekanslarında. Diğer frekans bölgesi alabildiğine lineer.
Üstelik frekans bandı 1kHz e kadar lineer olduğu için ufak bir mid bile yeterli olacaktır. Hatta geniş band tweeter bulunursa mid'e bile gerek olmaz.
@Yunusgr
vergilerle beraber 7 bin 800 tl civarına geliyor 2 tanesi kargo dahil değil
Biloxan
