PC'ler ve teknolojik sohbetler.
Geçen gün Levovo Z570 dizüstü bilgisayarımın USB0.2 2 adet portu ve HDMI portu çalışmadığı için bir tamir firmasına verdim.5V gelmiyor.Bana kuzey çipi değişecek dedi.Ben de bunlar güney çipine bağlı değil mi dedim.Sizin bilgisayar i5 işlemci sadece kuzey çipi var dedi.Yeni jenerasyonlarda tek çipe indiğini biliyorum ama benimki 2011 model bir bilgisayar. Pek anlam veremedim. Zaten kuzey çipi temin edilemedi dediler bana bilgisayarı iade ettiler.İçini açıp bile bakmamışlar.
Merak ettim AIDA64 extrem programı ile donanımları incelediğimde resimlerde de görüldüğü gibi güney köprüsü görünüyor.Ama bana sadece kuzey çipi olduğunu ve güney çipi olmadığını söylediler.
Lenovo Z570 anakart datasheet ini incelediğimde Kuzey köprüsü olarak Intel Sandy Bridge ayrıca Intel PCH Cougar Point görünüyor.(USB lerin bağlı olduğu)
Bu konuda sizin önerilerinizi alabilir miyim?Anakartı sökmeden Güney çipi var mı ,yok mu nasıl öğrenebilirim?
  • Lenovo Ideapad B570_Z570_V570 wistron LZ57 10290 RevSC schematic.pdf
    1.6 MB · Görüntüleme: 0
    184.9 KB · Görüntüleme: 3
    200.4 KB · Görüntüleme: 3
Yanlış hatırlamıyorsam 3. nesil işlemcilerden sonra kuzey çipi kaldırıldı.
Kuzey çipinin kaldırılma belirtileri.
1 Kuzey çipleri FSB eşliğine bağlı olup USB 3:0 desteklemez.
2 PCI:EXP 3:0 desteklemez.
Bilgiler doğrulanmamış olup araştırma gerekmektedir.
@Mr_YAMYAM hocam bu filtreyi Desktop PC nin ses çıkışından 5+1 ses sitemi arasında bağlantı yapsam 5+1 lerden daha temiz bir ses çıkışı alabilirmiyiz ?
Audio Stereo Isolator
Ekli dosyayı görüntüle 86560
Stereo sistemler için alabilirsin. Ancak 5.1 i nasıl kullandığın önemlidir.
Yüksek giriş empedanslı stereo amplilerde giriş gürültüsü çok önemlidir.
Eğer 5.1 dediğin amplinin giriş empedansı düşük ise bu filtrenin hiçbir faydası olmayacaktır.
TEMEL TEST:
Herhangi bir amplinin seçilen giriş uçları, örneğin AUX girişleri şaseye kısa devre edilir. Amplinin gürültüsünde azalma oluyorsa, bu alet işe yarayacaktır.
Ancak amplinin girişi kısa devre edildiği halde gürültü faktörü değişmiyorsa, bu aletin hiçbir faydası olmaz.
Ancak ampliye başka bir cihazın şasesi bile bağlandığında amplide gürültü oluyorsa, bu aygıt tam bu iş içindir.
Teknik döküman paylaşayım da takipçiler bilgilensin.
https://bennettprescott.com/downloads/grounding_tutorial.pdf
İLAVE NOTLAR:
Sana şu ürünü önerirdim ama beni kötekleyebilirsin :)
https://www.ebay.com/itm/361419744030
https://www.jensen-transformers.com/what-is-a-ground-loop/
Aklıma @sasen1 geldi.
LM li amplisinde kullanmış olsaydı acaba bu ürün yıldırımdan korurmuydu.
Bu filtreyi 2020 de 20TL ye satın almıştım hocam Denediğimde sesi % 60 azaltıyor. Volum potu öncesinde 3 seviyesinde dinlenebilirken filtre bağlantısı sonrası volum 6 seviyesinde 3 un sesini veriyor. Şimdi baktım çok zam gelmiş 9,5TL ye aldığım 18650 4 lü pil kutusu nun şimdiki fiyatını görünce yerimden kalktım.
Demekki kullanılan trafoların empedansları çok düşük.
Aynı sorun benim arabadada var.Bu trafoları takınca ses yarı yarıya azalıyor hocam.Takmaz isek aşırı gürül var.Bunlara iyileştirme yapılabilir mi?
Bu sistem arabalar için tasarlanmamıştır.
Toprağa göre iki farklı potansiyel gerilime sahip olabilecek iki farklı cihazın birbirinden galvanik olarak yalıtım esasına göre çalışmaktadırlar.
Ancak buradaki toprak bilindik anlamda toprak hattı değildir. Her cihazın şasesi ile gerçek toprak arasındaki potansiyel fark ifade edilmektedir.
Arabadaki toprak hattı prensipte akünün (-) kutup başıdır.
Akünün (+) ucu da tek olduğuna göre, tüm akımlar artıdan başlayıp eksi kutba akacaklardır. Dolayısı ile besleme kaynağımız tek olduğu için buradaki GROUNDING hattı da tek olacaktır.
Yukardaki resme dikkat edilirse iki besleme kaynağına sahip iki farklı cihaz örnek gösterilmiştir. Bu cihazların birisi ampli ise diğeri ampliye bağlanabilecek farklı bir cihaz olabilir. Dolayısı ile her bir cihazın kendi besleme trafosu vardır.
Arabada tek besleme kaynağı akü olduğuna göre iki farklı cihazdan ziyade iki farklı devre olarak incelemeliyiz.
İki farklı devrenin GROUNDING kuralı ise en basit anlatımı ile STAR GROUND yani YILDIZ TOPRAKLAMA ile doğru yapılır.
Bu durumda bir arabadaki tüm devrelerin örneğin bir BOOSTER amplinin şase bağlantısını, arabanın şasesi ile yapmayıp, kalın bir tel ile kutup başına götürürsek ve diğer devrelerin şase uçlarını da bağımsız olarak akünün (-) ucuna irtibatlarsak sorun %99 ihtimalle çözülecektir.
https://resources.altium.com/p/how-to-use-a-star-point-for-analog-ground-digital-ground-connection
128bpm
