PC'ye HDMI kablosu takınca şartel atması
Sanki farkli faz da yani farkli prizde gibi çalışıyor gibi
Kasadakipoweer faz kaciyor ayni prizde de denediniz mi prizde ayni gibi
bu iki cihaz birbirine uymuyor arada ölçü aletiyle olcek orada 50 60 volt gibi sizzma varbir uyumsuzluk var baska bir odada priz cekip denemek gerebilir veya toprak ile notr karışmış diye dusunuyorum birilsinde guc kaynağı saseye veya birinin eksisiyle digerinin eksisiz arasinda gerilim farki var veya birinde toprak hatti var birinde yok
Egerki ayni prizde bu olay varsa cihazlarin birinde beslemede bi eksiklik var fabrikasyon hata bile olabilir
Hdmi kablosunun sasesi yani eksi olmasi normal digerleri ise sinyal taşır
Tv ni eksisi ile kasanin eksisinde bir anormallik var ben bu olayi aparmada su sekilde yasiyorum catidan gelen uydu kablosu ile tv eksisi arasinda kalinca çarpılırsın nedeni ise her daireye giden faz farklidir binaya 3 faz gelir ve acilari birbirinde farkli oldugundandir bunu su sekilde cozulebilir ama kimse bunu onemsemez her evin içinde yalitim trafosu kullanirsa faz toprakta yalitildigi icin carpilmazsin sebekeddn gelen faz artik bagimsiz olmustur diye dusunebiliriz 220 giriz 220 cikis olan regulator dedigimiz bir trafodur ancak surekli eneji harcxndigindan pek olan bir durum degildir ben hep olmasini istemişimdir.
Ekstra topraklamalı priz alsam sorunum sizce çözülür mü?
Hdmi kabloyu değiştirip deneyin. Kablo kontaklarında temas olabilir.
3 farklı hdmı ile denedim sonuç aynı maalesef.
İki tv aynı , üç hdmi aynı , aynı prizden enerji , vs gibi .
Kasa montajını siz mi yaptınız . ( kontrol ? )
Diğer ekran kartının çıkarıp tekrar takın .
Ekran kartı Asrock Radeon RX 6600 olmalı
Hdmi yerinin
Net çekim fotosunu yayınlarmısınız .
HDMI kablosunu takmadan pc'yi çalıştırabiliyorum. Televizyona değil monitöre bağlayarak kullanabiliyorum. Hem display port. Hem hdmı kablo ikisiyle de monitöre bağladım. Atma yok. Televizyona bağlarken atıyor sadece. Evimde iki televizyon var ikisi de sıfır. İkisinde de böyle oluyor.
Günümüz çoğu TV lerin PSU üniteleri tam izolasyonlu değildir.
HDMI kablosunun şase hattı izolasyonsuz bir sisteme bağlanırsa ground hattı ile oldukça fazla gerilim farkları yaratabilirler.
Test için bulabilirseniz bir tane izolasyon trafosu ile TV yi çalıştırın.
Ekran kartı marka ( Asrock ? ) ve modeli nedir ?
Hdmi yerinin
Ekli dosyayı görüntüle 109112
Eve gittiğimde HDMI girişini atacağım.
Ek olarak farklı bir kasayla daha denedim. Onda da durum aynı.
Ekran kartım asrock rx660
Gerek kalmadı !!! Teşekkürler . Buldum . ( Üst yazım )
Farklı kasa deneme yaptım diyorsunuz .
Uzman üstat Mr_YAMYAM konunun özünü yazmış . ( üst mesaj )
Üstadım konuyu benim anlayacağım bir dille ifade edebilir misiniz?
Ne yapmam lazım? Tamiri olan bir şeyse kime yaptırabilirim?
Tamir ile mümkün olmaz. Çünkü iki farklı şase hattının birleştirilmesi söz konusu.
Kötü bir HDMI kablon varsa bu kablonun TV ye giren soketinin metalini bandlayıp test edebilirsin.
Philips ve Gigabyte marka kablolarım var dediğiniz yöntemi deneyeceğim. Sonucu burada paylaşacağım. Herkese çok teşekkür ederim bana yardımcı olmaya çalıştınız🫡
En sonunda bu dediğiniz sistemi test ettirecektim .
Tv ve kasanını hdmi sini işlem olmadan .
Ara kablosunu kısmen mundar edip test yaptıracaktım .
Elektrikronik bilğim olmadığı için emanet olduğundan cesaret edememiştim .
Sağlıcakla ..
Sağlıcakla ...
Bir elektrikçi televizyon ve kasaya elektrik bağladığım prizin topraklamasını iptal edersem sorunun düzeleceğini söyledi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
alayli34
