Pelsan 90 Ledli ışıldak aküsü hemen bitiyor.
akü 6 volt olduğuna göre kaç volt la şarj oluyor ona bir bak ustam birde ilk aldığında kaç saat yada dakika gidiyordu onu da yazarmısın 90 tane led az değil çünkü seri paralel bağlantıda olsa...
1) Işıldağın aküsünü soketlerinden çıkarıp ölçtüm. Üzerinde 6V 2.3 AH yazıyor. Pili ölçtüğümde bende 6.3 Voltu gördüm. Ayrıca ışıldağın pile kaç volt gönderdiğini ölçmek için pili ayırdım ve ölçtüğümde 7.3Voltu gördüm. Ayrıca kaç amper göndererek şarj ettiğini tespit etmek içinde pili tekrar bağlayıp kutuplardan eksi ucunu ayırıp araya ölçü aletini seri olarak girdiğimde 0,18 Amper gördüm. Pil 2.3 amper olmasına karşın ışıldağın pile 0,18 Amper göndermesi mantıklı mı?
2) Ancak benim en çok merak ettiğim bir bataryanın örneğin 6 Volt 2.4 Amperlik bir akünün bu amperi verip vermediğini nasıl ölçebilirim? Bunu ölçü aleti ile herhangi bir cihazı v.s bağlamadan direk olarak ölçmek mümkün değil mi?
3) ışıldağı ilk orijinal aldığımda 4,5-5 saat yanıyordu. Sonraki değiştirdiğim pilde bu süre 1 saate düşmüştü ama önemsememiştim. Şimdi ise 15 dakikada bitiyor. Işıldağın kendisi de aşağıdaki linkte
http://www.pelsan.com.tr/tr-TR/cata...lendirme-armaturleri/90-ledli-isildak/0/11913
Şimdiden cevaplar için sağ olun
İlk başta dikkat etmemişim. Işıldağı yan takmışım. Haliyle akü çabuk ölüyor. Yeri iz yaptığı için yeni aküyü düz taktım. İlk badanada toplarım artık.
Işıldakların içindeki akünün düz olacak şekilde kullanılması gerekir.
Akü kurtarma işlemini birçok aküde denedim. Kaynamış soğumuş su bile iş görüyor.
Akü kurtarma işlemini birçok aküde denedim. Kaynamış soğumuş su bile iş görüyor.Ekli dosyayı görüntüle 51558
Lotus Ustam, hiç bir ışıldakda montaj yada ne bileyim kullanım yönü şöyle böyle olur diye bir bahis/talimat yok. Akülerin içindeki asitli suyun dökülmemesi için sizin söyleminiz mantıklı geliyor ama zaten kapaklar sızdırmaz şekilde üretiliyor.
Dökülmüyor zaten. Dik durması gereken petekler yan durunca üst taraftakiler elektrolidin dışında kalıyor. Ayrıca açığa çıkan gazın dışarı atılması için kapaklardaki kanallar da tıkanıyor.
Şeffaf aküyü yan çevirirseniz bu durumu görürsünüz.
galiba akünün(lerin) ölüm nedenlerinden biride bu akünün üzerinde dik durmalı diye logo olmalı...
Merhabalar,
Konuya kendi deneyimlerimi eklemek istiyorum. Bu yazacaklarım şahsi fikrimdir.
Bu ve benzeri ışıldaklarda 4 voltluk yada 6 voltluk aküler kullanılıyor. Sizinde cihazınızda olan 6 voltluk model.
Bu sistemde en büyük sıkıntı akü şarj devresinde. Bu tip ürünlerde besleme devresi çok stabil bir devre değil. Devrede trafo yerine kapasitörlü voltaj düşürücü devre var. Çıkışında sadece akım sınırlamak için direnç konuluyor. Buda sürekli aküyü yüzer şarjda yada aşırı şarjda tutuyor. Bu durum akünün uzun sürede enerji altında kalması ömrünü kısa sürede tamamlamasına neden oluyor. Malesef maliyetler ve daha fazla kazanç için cihaz ömründen feragat ediliyor.
Şu an hurdalıklar bu ve benzeri ürünlerle dolu. Tek sorunu akünün bitmiş olması. Bunlar milli servet. Bozuldumu at yenisini al. Tamiri ile uğraşan yok.
Bu sistem bence en güzeli girişte bir trafo ve akü önünde bir şarj kesme devresi olsaydı akü ömrünün daha uzun olacağını söyleyebilirdim.
Kolay gelsin.
en dandik şarj devresi koyuyorlar daha doğrusu bir 1n 4001'e güvenen sistem belkide nedeni bilinmeyen yangınların nedeni onlar.
Merhabalar,
Kolay gelsin.
Merhaba,
Benim elektronik bilgim olmadığı için sizin yorumunuzu almak üzere ve yazdıklarınızı okuduktan sonra içindeki devrenin fotosunu buraya ekledim. Bir bakın bakalım sizin dediğiniz gibi mi? Yoksa pil dolunca şarjı kesme devresi konulmuş mu?
    255.4 KB · Görüntüleme: 29
    279.7 KB · Görüntüleme: 26
    269.1 KB · Görüntüleme: 26
Emirhankcca
