pic programlama kartı
budulger
20 May 2007
İyi günler yaklaşık 3 gün önce pic programlama ve deneme kartı aldım.ic prog diye bir programdan programlanıyor.Denemek için aldığım yerden cd nin içinden test.hex programı çıktı.Fakat programı yüklerken doğrulama adresi hatası 000h diye bir hata veriyor.Bu sorunu nasıl çözebilirim.Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
merhaba kardeşim pic kartın hayırlı olsun güle güle kullan
ilk önce pici doğru yerleştir yanlış taktığın zaman 0000h hatası verir pice güle güle dersin
ıc progda setup ayarlarını doğru ayarla doğru portu seç
pici tak ve ilk önce sil sonra boşluk testi yap ve sonra doğrulama yap program yüklenecektir aradabir banada böyle şeyler olyor pici aldığında bozuk olma oranı çok düşüktür
Allah 'a emanet ol.
arkadaşlar aynı sorunu bende yaşadım.
yılmaz arkadaşımızın dediği ve bu konu ile ilgili yazılan bütün yorumları okudum ve uyguladım.
bir sonuca varamadım.
sonunda sorunun seri port yuvasının plastik kılıflı olasından kaynaklandığını farkettim.
devre ile pc nin şase ortak olmadığı için sorun oluyordu.
şaseleri birleştirince çalıştı ve soketi metal kılıflı olanıyla değiştirdim.
sorun yaşayan arkadaşlar buna dikkat edip denesin.
sorun ortadan kalkarsa buraya ve bu konuda sorun yaşayan diğer arkadaşlara iletsinler.
çünkü ben bu konu ile çok uğraştım ve zaman kaybettim.
pic konusuna heves eden arkadaşların hevesi kursağında kalmasın.
herkese başarılar.
seri port gnd si ile programlayici gnd sinin birlestirilmemesi lazim
cogu devre de seri porttaki gnd bacagi kullanilmiyor
ama dostum senin devre nasil calisti o sekilde onu cozemedim
seko1001 ' Alıntı:
karinca ' Alıntı:
Bu tip programlayıcılarda com port gnd'ı kullanılıyor fakat programlayıcı devrenin gnd'ına bağlanarak değil..
haklisin com port gnd kullaniliyor direk baglanmamasi ile karistirmisim
yani com portun 5. bacagindan aliyor gnd yi fakat programlayici devre le ayni gnd degil
(tam devrelerle ugrasirken aklima takildi ki yeniden bakayim dedim sende cevap atmissin:))
daha az elemanli mesela rcd tarzi programlayicilarda ise direk devrenin gnd si ile com port gnd si baglanilabiliyormus
insan her gun yeni bir sey ogreniyor:)
Burakco
