pil çarpma devresi
rexs51
17 Eki 2013
slm ben arkadasım hoccası 9v pili bir devreye bağlamış ve onu eline temas ettirince ....
çarpıyormus
o devre yi biliyormusunuz
bide arkadaslar 1.5 volt ile trofo ile bi devre yapılıyormus (o devrede çarpıyormuş)çok basit miş en o devreyi interette bulamadım lütfen yardım edin
çarpma olayı öğle değil inwsanı öldürecek gibi deil
çakmaklarda oluyoyaonun az daha fazlası
Lütfen Yardım Edin
Sana da selam Sayın Rexs51
Elektronik vb için uzmanların dahil olması beklenir, tab ki zararlı hiçbir uygulamaya müsaade edilmez. Acizane;
Doğru akımda trafo devamlı çalışmaz. Yalnız doğru akım(pil) trafoya ilk uygulandığında ve de çekildiğinde trafonun diğer ucunda elektrik oluşur. Adaptör tip bir trafo ile(220V-12/1.5V) bahsedilen tip bir pil; pil 1.5/12 V tarafına bağlandığında, pil bağlantısı kesilince diğer 220 V tarafında bir kıvılcım oluşabilir. Bu kıvılcım sadece bir defadır, devamlılığı için tekrarlamak gerekir. (Trafo için 220-12/1.5V sözleri kullanımdaki taraflarını ifade etmek içindir.)
Elektroşok tabir edilen kişisel güvenlik ekipmanlarında, gazlı ocakların kendi üzerlerindeki çakmaklarında benzer devreler bulunmaktadır. Mühim olan ortam şartlarında havanın delinme gerilimini aşmaktır. 14 kV/cm (14000Volt/cm) olarak forumda geçmişti yalnız bir yerlerde 30kV/cm den bahsedilen bir kısım bilgiler var, incelemek lazım. Bujilerdeki atlamada kullanılan devreler de örnektir.
Başarılar.
sga
