Pilde Çalışmıyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan HawkF
HawkF
13 Ocak 2025
Merhaba,
Kulaklığım şarj kablosunu takmadan çalışmamaya başlamıştı.
Pilin öldüğünü düşünerek piyasadan 3.7v 800mah bir pil aldım.
Kendi pili 3 kablolu geliyor(Krmızı-Beyaz-Siyah). Benim aldığım 2 kablolu.
Orijinal pilin ve aldığım pilin üzerindeki devreleri çıkartıp yeni pile eski pil devresinin + ve - girişlerine lehimle bağlantımı yaptım. Olması gerek çıkış voltajlarını ölçebildim.
Bu hali ile devre üstünden kulaklığa yine 3 kablo gidiyor oldu.
Pili voltmetre ile ölçtüğümde 3.7v görebiliyorum. Yine de kulaklık şarj kablosunu takmadan açılmıyor.
Ek olarak kulaklık uygulaması üzerinden şarj durumunu takip ettiğimde şarj tamamlandı uyarısı veriyor, bir kaç saniye sonra tekrar şarja başlıyor. Şarj kablosunu çektiğim an kulaklık kapanıyor. Pili tamamen söküp sadece kablo ile start verdiğimde hiç açılmıyor. 3 gündür kafayı yedirtti. Eski samsung telefon bataryasına(3.7v 800mah) lehimledim yine aynı durumla karşılaştım.
Bir kaç araştırma yaptım beyaz kabloya 10k ohm direnç ile birlikte eksiye bağlantı yapıp sorunu çözenler olduğunu gördüm onu da denedim. Sonuç yukarıda yazdıklarımla birebir aynı.
Kulaklığın farklı bir arızası olabilir mi?
Bu konuda deneyimli birinden bir tavsiye rica ediyorum.
Orijinal pil:
Batuhan merhaba.
Bu bataryanın bağlandığı devre kartına bms diyoruz.
Sisten şarj aletine takılı değilken bu bms çıkışında kaç volt var?
Eğer voltaj yok yada düşükse önce pili biraz şarj etmeliyiz. Elinde tp4056 modül varmı yada ayarlı güç kaynağı?
Yada elinde sağlam bir 18650 pil varmı?
Elinde ayarlı güç kaynağı var mı?
Amacımız öncelikle kulaklığın düzgün çalıştığını görmek. Bir pil ile kulaklığı besleyip çalıştığını görelim sonra hatayı bulalım.
Yukarıdaki sorularıma adım adım cevap verirsen yardımcı olmaya çalışırım. Hangi şehirdesin?
Batuhan merhaba.
Serkan Bey merhaba şarja takılı veya değil farketmeksizin 3.6v ölçmekteyim.
Şöyle bir durum yaşanmıştı, sürekli pil doldu uyarısını sürekli duyduğumdan rahatsız olup beyaz kabloyu boşa düşürdüğümde (bmsten ayırdığımda) ertesi sabah kulaklık şarj kablosu taktığım halde çalışmamıştı. Voltajını ölçtüğümde pil 2.4v a düşmüştü. Sonrasında akrep tipindeki şarj aletimle tekrar şarjlayıp cihaz şarj kablosu takılı çalışmaya yine başladı. Voltajının düşmemesi için beyaz kabloyu tekrar devreye lehimledim. Bir daha şarj kablosuz çalışmamazlık yapmadı.
Tp4056, ayarlı güç kaynağım yada 18650 pil maalesef bulunmamakta. İstanbuldayım.
Kullandığım pillerin yetersiz olmasından mı şüphelenmeliyiz?
Batuhan merhaba.
Serkan Bey merhaba denemek amacıyla 18650pil, şarj yuvası ve tp4056 modül aldım. İşlem yine başarısız olursa kulaklık devre kartı üstünde hangi entegreden şüphelenmeliyim? İstanbulda güvenip tavsiye edebileceğiniz esnaf tanıdığınız var mıdır?
Lityum pili tam doldurun.
Dolu hali 4.1 - 4.2 volt olacak. Yada 4.0 volt olsun.
Pilin + ve - çıkışlarını ayırıp kart üzerine bu pil ile besleyin arada bms olmasın.
Bu şekli ile kulaklığın çalışması lazım. Çalışmıyor ise sorun kulaklıktadır. Çalışıyor ise sorun bms veya pildedir.
İlk bu testi yapıp ona göre ilerlemek lazım.
"Pilin + ve - çıkışlarını ayırıp kart üzerine bu pil ile besleyin" bunu tam olarak anlayamadım hocam. Çıkışlarını nereden ayırıyorum, kart üzerine bu pil ile besleyin derken doğrudan kulaklığın kırmızı siyah kablolarına bağla demek istediniz sanırım.
Evet ,
Ama doğru noktadan emin olmadan voltaj vermek lazım.
Bms çıkışında artı ve eksi çıkışları biliyorsanız doğrudan o pinlerden voltajı verebilirsiniz.
Kartın kulaklığa ait kısımların resmi varmı?
Evet ,
Bmste battery ve power girişleri belirtilmiş durumda. Bmsli ve bmssiz deneyebilirim. Aldığım pil kutup başlıklı, pil yuvası da aldığımdan + ve - bağlantısını yuvadan çıkan pinlere lehimleyip deneyebilirim. Doğru bağlantı yaptığımdan emin olurum bu sayede. Yine de ölçer ters olmamasına dikkat ederim.
3 kablonun gittiği pcb için şöyle bir foto çekmiştim önceden. Power switch, şarj girişi kulaklığın diğer tarafında ordan gelen güç kabloları, hoparlör ve diğer taraftaki devreye giden kablo bağlantıları mevcut anlayabildiğim kadarıyla.
Şöyle bir şey deneyebilir miyim kırmızı ve siyah kabloyu tp4056nın güç girişine, tp4056 üstünden 18650 pile bağlantı yapıp şarj edip etmediğini anlayabilir miyim? Boşta kalan beyaz kabloyu bağlamazsam şarj yapmıyor, beyaz kabloyu da 10k ohm dirençle şaseye versem sorun yaşanır mı?
İlgi ve alakanız için ayrıca teşekkür ederim.
Resimden ne nereye gidiyor belli olmuyor.
Amacımız şu.
Tp4056 ile ilk önce lityum pili şarj edip doldurun.
Dolu olan 18650 pilin artı ve eksi uçlarını TEST için kulaklığa doğrudan bağlayın arada bms olmasın. Ancak bu:bağlantıda kutuplara dikkat edin ters bağlantı yapmayın yoksa kulaklık çalışmaz hale gelecektir.
Bu tarifle kulaklığın sağlıklı şekilde çalışması lazım.
İlk önce bu bağlantı ve sonucunu yazın.
Çalışmıyorsa konuya o şekilde devam edelim.
Amacımız şu.
Serkan Bey Merhaba kargodan dolayı parçaların elime ulaşması vakit aldı. Hemen giriştim işe. Kulaklıktan gelen kırmızı ve siyah kabloyu uzattım.
Şu an bu mesajı yazarken fark ettim ki batarya ve çıkış kısımlarını ters lehimlemişim. Kulaklık şuan kablosuz çalışıyor.
Sanırım ters bağlamamdan dolayı ki sesi fullediğim an cihaz kendini kapatıyor. %70 dolaylarının üstünde bu durum yaşanıyor.
Görselleri ekliyorum, siz de yaptığım hatayı doğrulayacaksınızdır yarın el atacağım.
Eğer ters bağlantıdan değilse cihazın full seste kendini kapatma sebebi ne olabilir. Pili şarj ettim şuan 4.05v görüyorum, pil boş değil. Daha güçlü amper çıkışı verebilen bir 18650 mi kullanmalıyım?
Bu süreçteki tavsiye ve yönlendirmeleriniz için ayrıca teşekkür ederim.
Edit: Bağlantıları değiştirdim pil tam şarj oldu mavi ışık yandı 4.06v görüyorum. Sesi fullediğimde kapanmaya devam ediyor. Tp4056nın maksimum amper çıkışını aşıyor olabilir mi?
Son hali böyle
    251.5 KB · Görüntüleme: 119
    213.8 KB · Görüntüleme: 135
    222.9 KB · Görüntüleme: 166
ekocaman
