Pioneer müzik seti stk4142
Sanki ana trafo çalışmadığı için voltajlar çıkmıyor gibi. Küçük trafo floresan tüp ekran gibi yerleri besliyor. Tüner katının sistem cipine de güç geliyor ki yazılar çıkıyor. Tüner beslemesi ana üniteden saglaniyorsa, tüner in çalışmayan kısımları da olabilir.
Evet biryerlerde voltaj eksik. Ya trafo yada trafo sonrası sigorta ve dogrultma devrelerinin birinde eksiklik var.
Su ara biraz yoğunum tam bakamadim. Belki çok basit bir ariza.
Tunerde de farkettiğim şu var, frekans arama yapıyorum, arkaya anten taksamda frekans sürekli arıyor.
Tunerin dijital kısımları besleniyor. Analog (sinyal alan ve işleyen kisimlar) olan yerler beslenmiyor. Dijital kısımlar analog kısımdan veri alamadığı için tarama sürekli devam ediyor.
12volt yazan yerde voltaj yok, 5.6 yazan yerde 5.5v var. AC1 yazan yerde 32volt var,ac2 yazan yerde 25volt var.Deli etti beni.Siz de benden bıktınız @olc technics @serkan_48.
    216.8 KB · Görüntüleme: 7
Merhabalar. Aşağıya bu cihazın şemasından bir ka alıntı ekliyorum. Buradaki test pointleri ölçebilir misiniz?
Aşağıdaki şema da dikkatinizi çekeceğim nokta cihazı power on yaptığınızda ilk şemadaki RY1001 rölesinin çekmesi ve ikinci alttaki şemadaki trafonun devreye giriyor olması lazım. Bu röle çekmiyor ve alttaki trafo devreye girmiyor ise sorun bu devre öncesi ilk şemadaki trafo devresindedir.
Bu kontrolü yapabilir misiniz?
Sonra ilk şemada bulnan işaretlenmiş test point voltajları var bu voltajları okuyabilir misiniz? Şemadaki ile uyuşuyor mu?
Umarım sorununuz sadece röleden çıkar.
Ekli dosyayı görüntüle 104677
Ekli dosyayı görüntüle 104678
Ekli dosyayı görüntüle 104679
@serkan_48 zaten daha önce fişe taktığımda ,röle tık ediyordu,şimdi etmiyor.Röle adına hiç bir tık ses yok.Tamam dediğiniz noktayı ölçeceğim.
Valla ben bıkmadım. İşin büyük kısmını @serkan_48 yapıyor. Ben arada salça oluyorum.
Büyük trafoya yol veren role kontagini kısa devre ederseniz, sistemi baypas ederek trafoyu çalışır duruma getirirsiniz. Gerekli olan voltajlar geri gelir. Bir sorun varsa da görmüş olursunuz. Bu denemeyi yapmadan önce, müzik setinin fisine, seri bir ampul ( akkor flamanli olacak. LED'li olan ise yaramaz.) bağlayın. 100-150w yeterli olur sanırım. Kısa devre varsa ampul parlak yanarak durumu size bildirir.
Role bir transistor tarafından idare ediliyor, transistoru de sistem denetleyici entegre idare ediyor. Yani, sistem tamamen uyanmayacak, "stand by" da kalacak. Cihaz acıkmış gibi işlem yapamayacak.
Selamunaleyküm,rahat ölçüm yapmak için kasadan ayırdım @serkan_48 @olc technics , fişe taktım power a bastım, rölede tık yok. -32volt,5.6volt flex sokete geliyor.sizin ilk şemanızda VTI 32 volt yazan benimkinden farklı yanlız.2. fotoğrafa ekliyorum,ama oradaki yazan voltajlar flexde var.RY1001 rölesinin yanındaki 2 adet fuse ye 220 volt geliyor fakat powere basınca röle çekme falan yapmadı.Şimdi sizdeyim ustalarım 🖐️🖐️
    230.7 KB · Görüntüleme: 17
    202.8 KB · Görüntüleme: 17
    233 KB · Görüntüleme: 15
@serkan_48 @olc technics ustalar burdamısınız?
Olcu aletinin dc voltaja alın. Bir ucu soketteki gnd de olsun. Q1003 un base bacağına arti probu bağlayın. Cihaz kapalı olsun. 0 volt göreceksiniz.
Cihazi on yapın buradaki voltaj değişimi bize iletin.
Sonra aynı testi gnd ile power ry ucunda yapın. Kapalı ve cihaz açık voltajlari bize yazın.
Bakalim power on sinyali geliyormu diğer kattan.
1NexoN1
