Pioneer müzik seti stk4142
@serkan_48 ölçümleri yaptım,buyrun.Voltajlar diplerde hep.
Şu an bu regulator katına hiç voltaj gelmiyor. Ana besleme de sıkıntı gorunuyor.
Cihazin komple ve sonra besleme katının resimlerini ekler misiniz?
Muhtemel durum
Trafodan başlayıp tüm guc katının çıkış voltajlarini doğrulamamiz lazim. Güç katı çıkışlarından bir kısmı yok gibi görünüyor. Sigorta atmış yada diyotlarda sorun olabilir.
Muhtemel durum
@serkan_48 cihazın powerine basınca ekranda hello yazıyor tuner e geçiyor ekranda frekans var,forumu kirletmemek adına numaramı versem whatsapdan yardımcı olabilir misiniz? 05436984778 çok teşekkürler.
    254.3 KB · Görüntüleme: 11
    186.1 KB · Görüntüleme: 9
    249.6 KB · Görüntüleme: 10
    253.8 KB · Görüntüleme: 11
Muhtemel durum
Trafo katında yazan 32volt ve 5.6voltu flex kabloda görebiliyorum ölçünce.
Alttaki trafodan voltaj gelicekmi bilmiyorum,çünkü soket dibinde main1 main2 ,main gnd,sub ,flac yazıyor, anlamlarını bilmiyorum.
    193.7 KB · Görüntüleme: 10
    210.8 KB · Görüntüleme: 10
Bu cihazin tam modeli nedir? Bulabiliyorsunuz bir sema bakalim. Onun üzerinden ilerleyelim.
Merhabalar.
Konuya cihazin elektronik servis manualini ekliyorum. Edit ekleyemedim dosya boyutu büyük diyor. Pc ye geçince ilgili sayfayı eklerim.
Bu sema üzerinden devam edeceğiz. Cihazda gördüğüm kadarıyla iki adet transformatör var.
Vakit olunca pc den açıp gerekli kontrol noktalarını söylerim.
Yer neresi nereden katiliyordunuz? İstanbul Kartal yada Kocaeli cayirova tarafları mi?
Merhabalar.
maltepe
Merhabalar.
Nereden bildiniz bölgeyi,maşallah
maltepe
Yarin istanbulda olacağım ama lokasyon biraz ters ben arnavutkoy 3. Havalimani taraflarında olacağım.
Neyse sema üzerinden bu konudan devam ederiz.
Sanki ana trafo çalışmadığı için voltajlar çıkmıyor gibi. Küçük trafo floresan tüp ekran gibi yerleri besliyor. Tüner katının sistem cipine de güç geliyor ki yazılar çıkıyor. Tüner beslemesi ana üniteden saglaniyorsa, tüner in çalışmayan kısımları da olabilir.
SLAY3R
