plc de pals metreyi nasıl yapabiliriz
KORAY- Ü
2 Tem 2008
plc de pals metreyi nasıl yapabiliriz yapılsa nekadar verimli olur plc twido tambur 140 d/d pals 135 her iki palsin arasındaki zaman aralığı lazım yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar.
1. pals geldiğinde time 1i başalatırsın timer 2 yi okutur ve resetletirsin 2. palste timer 2yi başları timer 1deki değeri okutur ardındanda resetletirsin. bu işlemi hızlı sayıcı gişinden yaparsan daha iyi olur
Normal bir PLC girişi saniyede 5-10 pulse de fazla sayamaz. Eğer frekans fazla ise bu sistem çalışmaz. Bu nedenle Siemens te Counter kartları var. Bu kartları aldığınızda berabarinde hazır bloklar gelir. Bu bloklar ile yapabilirsin S7300 de. S7200 ün hızlı sayıcı girişleri var. Bunları konfigure edip bunu hazır blok ile hesaplayabilirsin. Daha önce bu şekilde ölçüm yapıp yanlış gelen kapakları yakalayacak bir yazılım yapmıştık. Pulse genişliği kapaklar yanlış gelince standardın dışına çıktığından sistem hatalı kapağı yakalamış oluyor du. S7200 le yaptık.
Puls sayımı bazı plc markalarında buit-in(içerisinde) bazı plc lerde external dır(haricidir). Bu konuda sizi uyarman gereken nokta plc içerisinde bu sayım değerlerini bir takım matematiksel yada taşıma işlemleri gibi uygulamalarda kullanmamanız gerekir. Misal /ct102(sayısal değeri)=K1000(bine eşit olduğunda)Q124(124 nolu çıkışı) aktif et/ şeklinde yazmalısınız. Bu plc nin o adımı işlediğinde aynı anda çıkışıda tetikleyeceğini gösterir. Yoksa değil 140 dakikada 50 adet sayım yapsanız bile plc bu değerleri doğru olarak işleyemeyecekdir. İşleyen plcler vardır ama fiyatlarıda ona göredir. Sonsuz bir hareket işlemiyorsanız çoklu set i olan sayıcılar işinizi görür(plc den kıyasla daha iyi sonuç alınır).
Sayıcıların set adetleri yetmez ise eski bir bilgisayar, sayıcı ve plc den oluşan bir sistem beklentilerinize karşılık verir. Kolay gelsin...
bayGizem35
