plc potonsiyometre
21 Mar 2007
slmlar arkadaşalr 220 trofonun giriş gerilimini elektronik deve üzerinden potonsiyometre üzerinden dşürüp yükseltebiliyorum potonsiyometrenin iki ucu kulanılmakta bunu plc nasıl aktarırım plcden nasıl alcaltıp yükselebilirim saygılarımla
220 v. ac gerilimi direk plc ye bağlayarak alçaltıp yükseltemezsiniz
ne yapmam gerekiyor zaten eektronik kart indirip cogaltıyor ben potansiyometre yerine plc kuanmak istiyorum mümkünmüdür
malesef mümkün değildir plc yi regülatör olarak kullanamazsınız plc ile neden 220 v u alçaltıp yüksltmek istiyorsunuzne yapmak istediğinizi tam olarak anlatırsanız yardımcı olmaya çalışırız
220 v trofo girişini alcaltıp yükseldigi zaman cıkışıda azalıp cogalıyor buda rezistansların ısısını ayarlıyor bunun için pot kualanıyorum elektronik devreyle tabi ki ben diyorum kı elektronik devre faklan hersey kalsın sadece pot ayarını plc nin içine atalıpm operatör panel den ayarlıyalım am abunu nasıl yapcan onu bilmiyorum
senin elektronik devrende potansiyometreye kaç volt geliyor 0-10 v ise plc ile yapabilirsin hmi den değer girerek plc den anolog çıkış alabilirsin
potonsiyometrenin degerini tam bilmiyorum onu ölcücem öle ise pot ta geklen uçlerı analog girişen giri pne yapmam lazım biraz acarmısın teşekürler
senin elektronik devrende potonsiyometre nereye bağlı eğer potansiyometren 0-10 v aralığında bir voltaj ayarı yapıyır ise bunu plc nin anolog çıkışı ile yapabilirsin
arkadaşım trafo primerini potansiyometre üzerinden kontrol ediyorsan potansiyometren baya güçlü olmalı.bu tip bir kontrol yapmak için pot yerine dimer koyabilirsin. dimerı plc çıkışı üzerinden 0-10 volt veya 4-20 ma olarak kontrol edecek şekilde ayarlaman lazım.
Arkadaşım Autonics'in bir solid state var. 0 -20mA girişi var. Aynı bir dimmer gibi kullanılabiliryor. böyle bir hazır ürünü PLC ile sürerek işini çözebilirsin.
Aşağıdaki sitede ürünü bir incele istersen
Autonics Turkey
Autonics SPC1 Serisi
lorddex
