PLC ve HMI ekran enerji bağlantısı hakkında
povulon
25 Eyl 2009
merhaba
3 faz bir toprak hattının olduğu ve nötr hattının olmadığı bir yerde
PLC nin enerji uçlarına 24V uyguladım fakat birde şase yani toprak girişi var
güç kaynağının girşindede L , N , ve toprak girişi var
sorum şu olacak güç kaynağı girişinde 3 fazdan bir fazı L girişine bağlıcam
Nötr olmadığı için N girişine toprak hattını bağlıcam ve güç kaynağının toprak hattı girişinede N ye bağladığım gibi yine toprak hattını bağlıcam
Birde Plc nin topraklama girişinede bağlarsam bir sorun olurmu
yoksa PLc de ve DOP ekrandaki toprak girişlerini boş mu bırakayım
yapılacak bağlantı aşağıda gösterilmiştir.
Teşekkürler
Nötr girişine toprak baglamak dogru değildir.
Nötr olmayan bir sisteminiz varsa ya 3 faz girişli bir güç kaynagı kullanmalı, yada 380 giriş 220 çıkış izolasyon trafosu kullanarak güç kaynagına uygun voltajı elde etmelisiniz.
Ek olarak PLC,Op ve güç kaynagı toprak terminallerine de toprak baglamalısınız.Op ve PLC ye toprak baglantıları yapılması gürültü kaynaklı haberleşme problemlerini engeller.
bu trafolar hakkında çok bilgim yok 380 giriş 220 çıkış trafo markası ve modeli verebilirmisiniz
birde bu trafoyu bağladıktan sonra 220 çıkış alacaığma göre bir faz ve nötr hattım oluyor galiba trafo çıkışında bunuda güç kaynağı girişne bağlıcam
böylece nötre toprak bağlamamış oluyoruz
teşekkürler
Kullanacagınız güç kaynagı akımına uygun güçte bir trafo secmelisiniz.
Başka monofaze yük varsa onu da hesaba eklemelisiniz.
Bu markanın ürünlerini kullandım hiç problem çıkarmadı.
2.resimdeki ürün sizin isteginize uygun gözüküyor.
http://www.cagtrafo.com/1_faz_trafo.html
Eskişehirde bile istege göre özel trafo ürettirmek mümkün.
İyi çalışmalar
merhaba
devreyi yanlış çizmişim toprak olakarak gösterdiğim yerde nötr hattı olacaktı
bizim Elektrik prizlerinde 4 giriş var 3 faz bir nötr toprak yok
güç kaynağının L fazına fazlardan birini N girişne nötr bağlıcam toprak girşinede yine nötr bağlarsak PLC ve HMI ekranın toprak girişlerinide nötr hattına bağlamış olurum toprak olmadığı için
bu ne gibi bir sorun doğurur PLC ve ya HMI Ekran yanar veya bozulurmu
Eger toprak yoksa PLC ve HMI toprak girişlerini boş bırak, notr de baglama.
toprak girişlerini boş bırakırsam sağlıklı bir şekilde çalışır ozaman
aprnck
