Potansiyometre ile sürücü hızı ayarlama yardım?
Hocam çizerek gönderirseniz çok daha iyi olur benim için ancak şunu tekrar belirteyim. 1. sürücü pot ile değil endüstriyel PC den direk RS232 ile hız bilgisi alıyor.
Tamam o zaman, sız sadece, birinci sürücünün, 0.10 Volt cıkısına pot baglayıp, ıkıncı sürücünün analog girişine baglayın. dediğim gibi 2.sürücü frekansı 1. den az yuksek olsunki, yuksek hıza cıkabılesınız. Zannedrrım sız bır senkron calısma yapacaksınız, Kumaş veya buna benzer sir sarma işlemi gibi. Bırde ıkıncı sürücünün hızlanma yavaşlanma sürelerini mınumuma alınki, cabuk tepki verebilsin.
kesinlikle tahmininiz doğru. kumaşın gerilmesini engellemek için böyle bir çalışma yapacağız ancak sizden ricam bunun çizimini bana gönderebilir misiniz?
konunun ilk sayfasında seagate'in gönderdiği çizim sizce de uygun mudur? oradaki R1 direncinin seçimi konusunda (eğer ihtiyaç varsa o dirence) açıklama yapabilir misiniz? [MENTION=7228]seagate[/MENTION] [MENTION=6130]zeybek[/MENTION]
konunun ilk sayfasında seagate'in gönderdiği çizim sizce de uygun mudur? oradaki R1 direncinin seçimi konusunda (eğer ihtiyaç varsa o dirence) açıklama yapabilir misiniz? @seagate @zeybek
Sürücünüzün optik analog çıkışını (pot2 de oluşacak sorunlar) yakmamak için optik çıkışın normal akımına göre direnci hesaplayıp koymak gerekir.
Sürücü-1 çıkış kazancını %100 ve sürücü-2 giriş kazancını %105 yaparsanız 2. potdan 2. motorun 1. motordan daha hızlı dönmesini sağlayabilirsiniz.
R1= Koruma direncidir(Akım sınırlayıcı).
Kolay gelsin..
edit: Sürücü-2 giriş kazancını ne kadar hızlı dönmesini istiyorsanız o derecede oransal olarak arttırın %105 değeri ezbere verilmiş değerdir.
Ben, kumaş sarma"kalıte kontrol" makınalarında ıki veya üç hız kontrol sürücülerınde senkron çalıştırma uygulamaları yaptım. Ama, ıkıncı"ara pot" kumasın germesiyle çalışan "dancer" denen hareketlı bır kola bağlıdır. Kumas bu kolu kaldırdıkça, kol mılıne direkt veya dişli ile bağlı, max, 320 derece dönen potansıyometreyı çevirir. Arşivimi açayım sızed daha önce burada paylaştığım çizimleri yollıyacagım. Ben, arkadaşımın bahsettiği R1 dırencınden hiç kullanmadım. Belkı arkadasın ayrı bir düzeneği, düşüncesi var https://www.kontrolkalemi.com/forum...-surucuyu-potans-mesafe-sensoru-nasil.htmldır. Forumda, daha önce sizin sorunuza benzer bir soru için iki çizim yüklemişdim. İkinci çizi,m sizin uygulamına uyacaktır tahmın edıyorum, Termınal numaraları sizin sürücülere uymıyabılır. Dilersenız onlarıda yenıden isimlendiririm. İkinci pto mekanık bır dancer koluna baglanacakdır ıstersenır onuda uygulanmış resmını yollarım. Bana maıl adresını verırınız.
O zaman A sürücüsünün analog çıkışından hız referansını 4-20 mA olarak alıp B sürücüsüne hız refransı olarak girebilirsiniz. Bir de B sürücüsüne pot bağlayıp iki analog girişi toplayabilirsiniz. Şimdi çizim yapacak imkanım yok bir de bu bahsettiğim şeyler standart analog giriş bağlam şeklinde karışık bir çizim şekli yok. Diğer üyelerin kazanç ve maximum frekans önerileri de doğrudur ince ayar yapmak için.
arkadaçlar hepinize teşekkür ederim ayrı ayrı. ancak olayın boyutu biraz daha farklıymış. projeyi inceledikçe anlaşıldı durum. olay şu ki bahsi geçen ikinci sürücü lenze ve tam olarak 3 noktadan hız referansı alıp içerisinde işliyormuş. CANBUS RS422 ve kendisine ait olan potansiyometre :S dolayısıyla işler biraz daha sarpa sardı sanırım bilgisayarla sürücüye bağlanıp içindeki yazılımıyla ilgili paramatre değişiklikleri yapmak gerekecek. lenze de çok iyi çok has ama şu incik cincik olayları bazen can sıkabiliyor. [MENTION=50487]pembepanter[/MENTION] [MENTION=6130]zeybek[/MENTION] [MENTION=7228]seagate[/MENTION]
Simdi sizin bu islemi plc siz yapmaniz icin su yontemi uygulamaniz lazim.
Bu islem icin A surucusunde 1 adet analog cikis a B surucusunde 1 adet analog giris e ve 1 adet de potansiyometreye(10 tur olmas igerekli ince ayar yapmaniz icin) ihtiyaciniz var
-A surucusunun hz bilgisini analog cikisina atayin.
-B surucusunun hiz referansinida analog girisinden gelecek sekilde ayarlayin.
A surusununun analog cikisin B surucusunun analog girisine baglayin.bu yontemi yapar iseniz iki surucu ayni gider.(Ufak tefek hiz farki olabilir kablo iyi olmaz ise)
B surucusunun hiz farkini yaratmaniz icin A surusunden B surucune cektiginiz kabloya musait bir yerinden keserek araya potansiyometreyi seri olarak baglayin.
hiz farkini yaratmaniz isin B surucusunun maksimum hizini 60hz ayarlayin A surucusude 50hz olsun.
potansiyometreyide maksimum konuma alin(direnc sifir konumuna)boyle yaparsaniz A 50 hz B de 60hz gider.Ikisinin ayni calismasini istiyorsaniz potansiyometrenin direncini artirin 50hz gelene kadar o zaman esit calisir A ve B arasinda fark olsun b daha hizli gitsin istiyorsaniz o zaman potansiyometre direncini ne kadar dusururseniz potansiyometre ile B surucusunun hizi o kadar artar.
NOT:sizin durumunuz farkli bir boyut kazanmis yapamayacaksiniz galiba haberlesmeden dolayi ama forumda ki diger kisilere yardimi dokunur belki..
GCS Otomasyon
www.gcs-soft.net
info@gcs-soft.net
GCS Otomasyon
www.gcs-soft.net
info@gcs-soft.net
Çok saolun ama dediğim gibi işin rengi biraz değişti.
.Çok sayıda kumaş kontrol makınası montajı yaptım, hiçbirinde bahsettiğiniz spesifik uygulama yapmadım , yabancı menşeili dahilde görmedım. Projeden sürücüye aıt sayfadan bana yollıyabılırmısınız. Sıze maıl adresimi vermişdim..
Sn [MENTION=6130]zeybek[/MENTION] bu bir monforts ram makinesi ve üzerinde 12 adet lenze sürücü var. bunlar endüstriyel pc ile hız kontrolü sağlıyorlar ve dediğim gibi sürücülerin bir çoğuna RS422 ve CANBUS mödülleri giriyor. içlerinde harici bir pot ile dışardan referans alan sadece 1-2 sürücü var. Bu süreçte Lenze firması ile konuştum ve firmanın proje yetkilisi de daha önce fabrikamızda bulunmuş bir çalışandı. kendisi de durumun yazılımsal olarak revize edilmesi gerektiğini söyledi. Tutumunuzdan dolayı çok teşekkür ederim yardımcı olmak istiyorsunuz ancak gerçekten şu an bizim müdahele edebileceğimiz bir durum söz konusu değil. müdahele edemiyoruz derken lenze sürücülere yazılımsal olarak gerçekten hakim olan birinin müdahelesine gerek var şu anda. tekrar yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederim..
azad911
