Potansiyometreyi +10V ve -10V arası çalıştırma
Antiocheia
9 Haz 2015
Konu hakkında değerli bilgilerinize ihtiyacım var; +10VDC uygulayarak potansiyometre çıkışından +10VDC ve -10VDC arası değerler almak mümkün müdür? Bunun için nasıl bir devre kurmalıyım? Şimdiden çok teşekkür ederim
potun sabit direnç kısmına + - bağla pot çıkışını +veya - olarak kullanabilirsin
Bahsettiğiniz şekilde bir dönüştürme yapılamaz. Ama potansiyometrenin dış uçlarından birine +10v diğerine -10v bağlarsanız orta uçtan +/-10v arasında değiştirilebilen bir gerilim alabilirsiniz.
potansiyometre ancak sıfıra kadar düşüm yapar ve de 10 voltluk bir gerilim için de oldukça yüksek bir değer gerekir.
gerilim regülatörlerini araştırabilirsiniz.
Hayır,+5 volt ve - 5 voltu pot.sürgüsü tam ortada iken bu orta uçla dış uçlarından tam alırsınız.+-10 v dc'yi almak için ise 20 v dc'yi bu pot. uçlarına uygulamak gerekir.Pot. ayarlı bir dirençtir ve gerilim bölücü olarak düşük akım değerinde +10 ve -10 volt dc'yi eğer çok istiyorsanız 2* 10 volt dc. kaynağı seri bağlayarak veya tek 20 voltluk dc. kaynağı (Akü,pil,adaptör,vb.kaynağı) bu pot.uçlarından bağlamak zorundasınız.
En baştan uyguladığınız 10 volt dc değeri simetrik çıkışlı bir değer değildir,bu nedenle ancak bunun 2 katını pot. uçlarından verip,bu pot.sürgüsü tam ortada iken +10 ve -10'u iki eşit dc çıkışı (Voltajı) olarak alırsınız.Bunu tam olarak hangi devrede veya uygulamada tam olarak kullanacaksınız? Kolay gelsin.
Bu uygulama bana Hidrolik sistemde düşük akımla çalışan bir Servo'yu sürmek için gerekli; Servoya +10 VDC uyguladığımda bir yöne, -10 VDC uyguladığımda diğer yöne hidrolik akış geçirecek. Bunu yaparken de gerilim geçişinin kademeli olmasını istiyorum (çünkü bazen ara değerlere de ihtiyacım olabilir), bu yüzden paket şalter kullanmak istemiyorum ve potansiyometre içeren bir panel hazırlamak istiyorum. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Kapasitör switcher entegresiyle 10v dan -10v elde edilir ama ancak birkaç mA çekilebilir.
potun çıkışına servoyu direk bağlarsanız potu tekrar lehimlemeden önceki gibi elinize alırsınız.
pako şalter yada oransal valf için düşündüğünüz küçük akım pot için büyük akımdır. benim için küçük bir adım insanlık için büyük bir adım. :D
mA küçük bir akım değildir bkz: 1500mA = 1.5A gibi. potlar sadece sinyal seviyesinde tasarlanır. siz ya reosta kullanın yada oransal valf için güçlü çıkışlı bir transistörlü devre yada daha farklı olarak PWM üreteci.
potansiyometrenin üst ucu +10 iken alt ucu -10v ise ortadaki uctan pot tam orta ayarda ise sıfır alırsın. aşağı indikçe -10a kadar iner. yukarı çıktıkça +10a kadar çıkar. 0 da bir gerilim seviyesidir. -10a göre +10v potansiyeldedir.
denizkapikiran
