Priz için nasıl kablo çekebilirim
16 Ara 2024
Bu hattan priz için kablo çekeceğim ama mavi kablo (nötr) yerleri dolu ne yapabilirim arkadaşlar.
AYnı klemnsın 4 lüsünü alın, kabloyu oraya girin.
Bu hattan priz için kablo çekeceğim ama mavi kablo (nötr) yerleri dolu ne yapabilirim arkadaşlar.Ekli dosyayı görüntüle 112676
peki 4 lüsünü alacağım. Klemens in uçlarında nötr hattını nereye taktığının bir önemi varmı ?
Buatdan priz için alınacak enerjinin doğru kabloları bulunmalı .
Elektrik işlerinden anlayan birisinden yardım almanız .
Diğer .
4 lü veya 5 li benzeri ve aynısı alınıp .
güzel insan, bak öyle bir soru soruyorsun ki cevap vermek olanaklar dahilinde olanaksız oluyor. yeni bir priz yerine uzatma kablosu tercih edilebilir ama. işin içine ama girdiği zaman olasılıklar onlarca oluyor. şimdi senin olasılıklara gelelim;
1- nereye ve ne kadar uzak?
2- ne çalışacak veya neleri çalıştıracak?
3- sigortaların amper değeri standart mı?
4- çalışacak amcalar kaç amper çekecek?
gibi gibi soruların cevabını sen verseydin/ verebilseydin sana elektrikçi çağır denmezdi. çözümü çok basit olan bir soruyu/ konuyu çözümsüzlüğe götüren sizsiniz. işi bilen için çok kolay bir şey. ama o işi bilen kişi, sizin canınızı ve malınızı koruyarak bu işi yapıyor. yoksa faz nötr al götür deriz, tarif ederiz ve sonuç hiç istenmeyen şeyler olabilir.
Doğru sorular yöneltilirse doğru cevaplar verilir.
Elktronik bölümü bitirdim bu yüzden biraz temelim var ama elektrikle biraz uzak kaldım. Kafamdaki proje tavana led döşedim buna elektrik vermek için elektrik yuvasını üstüne sıva üstü bir priz yapmak. Alt taraftaki anahtarı da ikili yapıp hem ledi hep lambayı ayrı şekilde açıp kapamak. Yardımcı olunursa sevinirim.
Böyle bir yere kabloların rengi , wago klemens ve toprakla çekilmiş yapanın eline sağlık .
İşler değişti .
Şerit led kaç volt ile çalışıyor ?
Şerit led bir metrede amper çekiyor ?
Şerit led kaç metre ?
Sanırım 12 Volt olabilir .
Şerit led 220 Volt değilse
Prizden enerji ( elektrik ) alır direk ledlere bağlanırsa ledler ( lamba ) patlar .
Araya elektronik bilenler bilirler led trafosu 12Volt ? Amper olması gerekir .
Dikkat : Led trafosu ters bağlanırsa patlar .
Bence bu kadar masrafa ve uğraşmaya değmez .
bak gördün mü? doğru soruya olabilirliği en yüksek cevap anında geldi. teşekkürler @arkaplan usta.
ilave olarak ledleri 12 volt ile çalıştığını varsayarsak, led trafosu hesap edilen kapasitenin en az 2-3 katı olmasında fayda vardır. (tecrübe ile sabit) bu arada sabitlemek için duvara delik delecekseniz çok dikkatli olunuz. ıskalayıp ta elektrik kablolarına nişan almayın.
uasertan
