proje lazım yardım
dönem ödevi için yapıcam anfiyi hoca 100w anfi yap dedii
Buyrun ...
TDA7294 anfi entegresi oldukca populer bir çok ses sisteminde kullanılıyor. Çok temiz bir sesi var. Devrede kullanılan malzemede çok az bir kaç pasif eleman ile kolayca kuruluyor.
TDA7294 100V – 100W DMOS AUDIO AMPLIFIER WITH MUTE/ST-BY
* Very high operating voltage range (±40v)
* Dmos power stage
* High output power (up to 100w music power)
* muting/stand-by functions
* No switch on/off noise
* No boucherot cells
* Very low distortion
* Very low noise
* Short circuit protection
* Thermal shutdown
Devre Şeması malzeme listesi
Dirençler;
R1, R3, R4 22k (kırmızı-kırmızı-turuncu)
R2 680ohm (mavi-gri-kahve rengi)
R5 10k (kave rengi-siyah-turuncu)
Kondansatörler;
C1 470NF 100v
C6, C8 2200uf /50V
C2, C5 22uf /50V
C7, C9 100nf /63V
C3, C4 10uf /50V
Diğer;
IO1 TDA7294
2 adet sürgülü anahtar swic
Bağlantılar için kılamens
Güç Kaynağı Şeması
Güç kaynağı besleme devresi için malzeme listesi ve notlar;
Trafo 120w 2x25v (*)
1 adet 1 amper sigorta (trafo 220v girişi için)
2 adet 3.15 amper sigorta (trafo çıkışları için)
D1…D4 4 adet 1N5404 (DC Doğrultma için )
R1..R2 2 adet 2.2K direnç (kırmızı-kırmızı-kırmızı)
C1..C2 2 adet 1000uf 50v (şemada 10uf görünüyor 1000uf daha iyidir ;) )
2 adet Led LED1…LED2 (gösterge için kullanılıyor isterseniz kullanmayabilirsiniz)
Devre şemasında trafo gücü 200w olarak belirtilmiş devrenin gücü 100w olduğu için 100w üzeri bir trafo kullanmak gerekli fakat 200w fazla olmuş maliyet yüksek olur. 120w trafo kullanmanız yeterli ama elinizde hazır 200w yada 500w trafo var ise onlarda kullanılabilir önemli olan 100w altı olmasın besleme voltajı entegrenin çalışma voltajını aşmasın yeter elinizdeki trafoyuda değerlendirebilirsiniz.
TDA7294 anfi entegresinin en yüksek çalışma voltajı +- 40 volt dc en düşük çalışma voltajı ise +-10 volt dc buna göre elinizdeki trafoyu değerlendirebilirsiniz tabiki düşük voltajlarda 100w güç vermeyeceğinide düşünün
Kolay gelsin Arkadaşım !
Alıntıdır : 320volt
Piyasada da olan şöyle bir arama yaptığınızda döküman vs bulabileceğiniz bişeyler seçmek lazım bence.
Yoldaki araçların hızını ölçen hızlıysa yavaşla yazan bir tabela prototipi olabilir mesela.Bir lcd bir sensör ve bir pic ile yaparsın.
Ev telefonuna ya da cep telefonuna sinyal göndererek evdeki bir işlemi yapan sistem olabilir perde açma,balıklara yem verme vs.
Veya ev otomasyonu denilen bir sistemin basit prototipi olabilir belli saatlerde perde açma kapama,ışık açma kapama,doğalgaz kaçağı varsa veya sobadan karbonmonoksit sızıntısı varsa sinyal veren bir sistem olabilir.Ya da doğalgaz kaçağı veya sobadan gaz sızmasını algılayıp pencereyi açacak bir sistem olabilir.
Güneş enerjisi ile akü,pil cep telefonu bataryası vs şarjetme olabilir.Mesela küçük bir solar panel ile cep telefonlarını şarjedecek bir sistem kurarsınız.Güneş yeterli olmadığı zamanlarda da kutunun içinde pil olur oradan şarj eder.Şimdi çoğu ceptelefonunda usb üzerinden şarjolma özelliği var o yüzden kendi usb kabloları var sistemin çıkışını usb konnektörüyle yaparsınız öğrenciliğinizden sonra da kullanırsınız hem.Maliyeti de düşük olur bu saydıklarımın.Şimdilik bu kadar.
maxim peki çalışma prensibinide anlatırmısın ?
arkadaşlar yardımlarınız için teşekkürler yapacagım projeyi buldum sayılır Otomatik kayar kapı projesi yapmayı düşünüyorum hoca da onaylarsa tamamdır bu iş :)
arkadaşlar bana Otomatik kayar kapı projesi için kullanacağım RF (ALICI-VERİCİ) devresi lazım
MEK3232
