PT100 Sensoru Datasheet
Devreyi kurduktan sonra kalibrasyon gerekecektir. Kalibrasyon için yardımcı olabilirim, hangi sıcaklık değerleri arasında çalışacak?
Çift PT100 olmalı, kablo renkleri yanıltmasın.
Saygılar...
Aşağıda yer alan benzer konulara bak referans olur!
Merhaba @kaptan_
6 kablolu olanlar 2xpt100 3 wire diye geçer. Çift direnç elemanı vardır. Kablo renkleri, standart dışı kullanılmış. yeşil-yeşil-sarı, kırmızı -kırmızı-beyaz olacak şekilde 3 kablolu çift dirençli PT100. (Yeşil rengin ya mavi yada siyah olması lazım. Bu şekilde hatırlıyorum.)Bu şekilde arama yarsanız yardımcı dokümanlar bulabilirsiniz.
İyi çalışmalar.
Bu bilgi çok işime yaradı teşekkürler.
Saygılar...
0-200 derece arası çalışacak, en azından şimdilik öyle düşünüyorum. Devreyi kurduktan sonra size dönerim.
Tapatalktan girdiğim için orayı görmemiştim. Şimdi bilgisayardan girince gördüm. Eyvallah :)
Entegre devre ile yapacaksanız, entegreyi nereden temin ettiğinizi söylerseniz çok sevinirim.
Saygılar...
Saygılar...
Şimdilik araştırma aşamasındayım, henüz devre kurma aşamasına gelmediğim için belirsiz.
E2303 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Hayır, tek bir sıcaklık değeri ölçüyor. Ben bu sıcaklık sensoru ile plc arasındaki devreyi yapmaya çalışıyorum. Girişe pt100 bağlanacak, çıkıştan seçime bağlı olarak 0-5V, 0-10V ve 4–20 mA değerleri okunabilecek.
tek bir sıcaklık değeri ölçmen çift pt100 olmadığı anlamına gelmez. Ortalama almak için , hata payını iyice azaltmak için ve yedekli olması için yapılmış.
MCU işinde PT100 okumak çok sıkıntılıdır. çünkü linear çalışmaz. linerizasyon için analog devices sayfalarında appnote lar var. onlardan yardım alabilirsin.
Teşekkürler. Mikrodenetleyici ile o sensoru okuyacam, kafaya taktım bi kere :)
Benzer konulara bakmayı es geçmişin ama diğer konuda işine yarayacak devre bulmuşsun tebrik ettim.
Birbiri ile bağlantılı konular olduğu için gezinirken kaşıma çıktı paylaşayım dedim :)
erencok
