Pwm şarj kontrol cıhazı akım kesmeme sorunu.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan engynnn
engynnn
13 Ağu 2008
Merhaba arkadaşlar. 150 watt lık bir güneş panelim ve 20 A pwm şarj kontrol cihazım var. Şarj kontrol cihazımı atölyede test ettim akü doluluk oranı %100'e ulaşmasına rağmen aküm hala akım çekmeye devam ediyor. Akımı tamamen kesmesimi gerekiyor. Pwm şarj kontrollerin çalışma prensibibi bilen biri bana yardım edebilir mi? Akü 13.3 voltta dolu gözüküyor ama şarj akımı hala 0.9 A. şarj kontrolü 13.9 v 1.19 amper ile besledim
hocam @Mustafa KABADAYI sizin arızada bu bence, bu ucuz mallar dolunca panel ok işareti sönüyor ama şarj kesmiyor büyük ihtimal bu cihazlarda mantık hatası var bence..
geçmiş olsun çözersiniz umarım, bu kadar alet ve gereçlere bakılırsa siz elektrikle iç içe deneyimli birisiniz sanırım..
Sarj kontrolcusune verdiginiz voltaji yukseltiniz. Onerim 16 - 18 volt veriniz.
Kontrolcunun sarji kesmesi muhtemelen 14.4 voltta olacaktir. Aku gerilimi bu voltaja gelene kadar akunuz akimi cekecektir. Ekranda aku doldu ibaresi neye gore hesplandi bilemiyorum ama bence soyledigim gibi giris gerilimini yukseltip akunuzun voltajini ve sarj akimini takibe aliniz.
Sayın ustam ilginiz için minnettarım.
Aynen benimde sorunum bu bu tür cihazlar ucuz ve işlevini yapmıyor sanırım.
Mppt bir şarj kontrol cihazı almak sorunu çözermi acaba bilmiyorum.
Dediğiniz gibi kontrol cihazından aküye giden + kabloya ölçü aletini seri bağladım.
Hiç bir şekilde şarj akımı kesilmiyor.
arkadaş @serkan_48 hocamın önerdiği girişe daha yüksek gerilim uygulasın denesin bir çözüm olurmu görelim..
@Mustafa KABADAYI hocam mppt çözüm olur elbet, hatta paraya kıyıp piyasadaki akıllı inverterlerden alsanız 1500 - 3000 tl arası, 2kva- 3 kva gücünde, kendi şarj kontrolü ve inverterü içinde ayrıca şebeke bağlantısı içinde otomatik yani akü boşalınca kendisi şebekeye geçen sistemler, işinizi çok kolaylaştırır, hatta isterseniz ayarlarsanız aküyü gece ucuzken şebekeden dolduran cihazlar.. yani bununla balkondaki sisteminizi komple söküp atabilirsiniz, tam otomatik sistem..
Anladım sayın ustam.
Sistemi 12 volt üzere kurdum akıllı invertör pahalı ama çok güzel evet.
Şimdi invertörü geri gönderdim 1500 watt ile takas etmeyi düşünüyorum.
100 watt iki panel paralel bağlı.
60 ah iki akü paralel bağlı.
30 amper pwm şarj kontrol cihazı.
1500 watt tam sinüs invertör.
Bu şekilde devam edeceğim bakalım.
15 volt civarında uzun süre kalırsa aküler kaynama yapıyor.
Artık panelden gelen + kabloya koyduğum sigortayı kapatıverecem.
Değerli arkadaşlar benim akıllı inverterim var ama fan sesi beni çok rahatsız ediyor. Bu yüzden elimde olan pwm şarj aletini bağladım sorun çözüldü ama bu gün voltaj değerlerine baktığımda 16 voltu geçmiş ve akü ısınmıştı. Pwn şarj aletimin şarj voltajı normal ayarda. Sanırım benim pwn şarj cihazım sizlere ömür. Akü de gitmişmidir sizce.
güzel insan, birkaç görsel, marka, model? akü? gibi gibi bilgileri de verirsen ustalar yorumlayabilir.
mtuncturk
